Указание количества фасок и отверстий
35 минут назад, brigval сказал:
Вообще-то на рисунках 74 и 75 хорошо видно, что такое одна поверхность. Это поверхность изделия, обращенная на виде к смотрящему чертеж.
А не вообще цилиндрическая, коническая и любая другая.
Детали, например, цилиндрические, конусные, могут не иметь плоских граней (кроме торцевых), но могут иметь одинаковые элементы (фаски, скругления, отверстия, пазы....). Как быть, писать изменение к ГОСТ?
Да нет, в ГОСТ же сказано - поверхности (ничего не конкретизировано). Любые поверхности, в том числе кривые, не перпендикулярные к взгляду, даже цветные и прозрачные.............................
СДАВАЙТЕСЬ (под давлением и на основании логики и фактов). :smile:
Изменено пользователем Атан
В 02.05.2017 в 17:52, Атан сказал:
Сами сдавайтесь 825145244.gif?1493890335
10 минут назад, brigval сказал:
Тут, кстати, может еще стоит обратить внимание на слова "... и показаны на разных изображениях"
27 минут назад, brigval сказал:
Вы, видимо, не понимаете смысл форума вообще.
А он (смысл) заключается не в доказательстве своей точки зрения любой ценой, а в определении "истины" на основе логики и фактов (документов, ГОСТ). Я бы согласился с Вами, если бы доводы действительно соответствовали ситуации и были бы Вами осмыслены. Но я этого не вижу.
Последний Ваш фейк (поросёнок) говорит лишь о том, что размеры одинаковых элементов можно повторять в случае расположения их на разных поверхностях и количество указывать для каждой поверхности (изображения). Это исключение сделано с целью лучшего понимания чертежа.
Также он говорит о том, что на одной поверхности повторять размеры нельзя (раньше Вы рубаху рвали: 1. можно; 2. поверхности только плоские).
Но, если "вернуться к нашим баранам", началось всё с безобидной фразы: "я впервые встречаю такое, когда на две одинаковые фаски (расположенные рядом) ставятся отдельно два размера. Дайте ссылку, откуда это..."
А дальше Вас понесло (как Остапа): Ну если вопрос ставится так, покажите где сказано, что это запрещено делать.
Ну, я и показал.....:boff:
3 минуты назад, Атан сказал:
Вы, видимо, единственный, кто понимает смыслы форумов и этого форума в частности.
5 минут назад, Атан сказал:
Если Вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет.
6 минут назад, Атан сказал:
Последний Ваш фейк (поросёнок) говорит лишь о том, что...
Смеющийся поросенок, это просто смайлик "Смешно". Такой попался в интернете...
19 минут назад, Атан сказал:
п. 5.45 говорит "как правило", это означает, что можно делать исключения. Когда нужно для облегчения понимания чертежа.
Я начал с этого.
Вы сослались на пункт, который разрешает, а не запрещает.
Замечу, что остался открытым вопрос одной поверхности, значительно удалены и не увязаны между собой размерами.
Эти все термины можно трактовать в мою пользу. Как ни крути.
25 минут назад, Атан сказал:
Я просто искал подтверждения своей практики простановки размеров в ГОСТ. Углубленно. Как и Вы.
Замечу, что Gaidn правильно понял мою логику, о чем и написал.
Рад был пообщаться. Удачи!
39 минут назад, brigval сказал:
Об этом уже говорили (у меня хорошая память). Исключения указаны (рекомендованы) в ГОСТ и это означает, что Ваши (придуманные) исключения не подходят.
Игра слов. Об этом тоже был разговор. Есть такой метод доказательства: "от противного".
Зачем это писать?
Ведь началось всё с фасок, которые расположены рядом и на одной поверхности (размеры которой определены в смысле фасок)...
Как оказалось, ни один термин нельзя трактовать в Вашу пользу. Да иначе и быть не может....
И ещё один момент. Вы так и не соизволили удовлетворить моё любопытство (это типа ехидства с моей стороны): "я впервые встречаю такое, когда на две одинаковые фаски (расположенные рядом) ставятся отдельно два размера. Дайте ссылку, откуда это..."  :rolleyes:
Удачи!
Да, надо заканчивать...........
Удачи.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
