Отверстия на фланце корпуса-трубы
Доброго всем здоровья, уважаемые.
Корпус-труба имеет фланец с 4-мя некруглыми отверстиями (обозначены буквой А на приложенном эскизе). Посоветуйте пожалуйста, как можно выполнить эти отверстия?
Корпус Отв А на фланце.pdf
Горизонтальный шпиндель у станка, положить на призмы на столе+ прокладки 100-200мм. Размер 61.5 нормальный для обработки, если фланец после резьбы будет задевать за инструмент, то в этом месте инструмент занизить.
Владимир56, скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что ваша мысль такова: берём горизонтально-фрезерный станок, ставим в патрон фрезу с большим вылетом и таким образом добираемся до фланца?
Не совсем так. Я не учёл маленький диаметр инструмента.
В моих условиях производства не самого передового это решалось бы так:  Изготовить разрезной кондуктор с одним отверстием для фрезы 3.4 и с 5-ю отверстиями 3.4мм,(можно 3.3) для сверла.  Кондуктор должен вращаться на детали от риски до риски с помощью ручки. Далее: засверлить 5 отверстий, сфрезеровать шпоночной перемычки, перемещая кондуктор по рискам, сменить фрезу, фрезеровать как чисто поступательными движениями. Не совсем всё продумано, есть другие способы, этот механический.
Модераторы, потрите плз, окном ошибся)
Изменено пользователем C@T
Что-то вспомнил про элекроискровой проволокой. Меньше хлопот, отверстий для проволоки насверлить, и сбагрить.
В 01.05.2017 в 10:34, Владимир56 сказал:
Владимир56, подскажите пожалуйста, фрезерование перемычек между просверленными отверстиями возможно только фрезой с большим вылетом? С левого края до фланца 61.5, да толщина фланца 4, итого 65.5, значит вылет фрезы надо где-то 70 мм, как я думаю. Такое возможно? Или может есть вариант подойти с правого края, используя некий удлинитель для фрезы?
P.S. Материал детали - Д16.Т.
Изменено пользователем dobrov
дополнительная информация
Что посоветовать, когда работаю на старом оборудование и нет таких вспомогательных средств - всяческие удлинители? Я написал, что шпоночной, с помощью кондуктора, на нём  ведь можно насверлить серии отверстий любых сочетаний. Шпоночную длинную можно заточить из сверла, сделав прямой угол. Без кондуктора длина слишком большая по отношению к диаметру.
Изменено пользователем Владимир56
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
