Коллеги среди вас есть специалисты по CAE NX Nasrtan раздел  Thermal/Flow есть оно сообщение при расчетах не могу разобраться в чем дело.
report.txt
Товарищ, сильно прошу быть сдержаннее. Спасибо.
47 minutes ago, dim2sold said:
ок 5 мин
Прошло 35 мин....
2 hours ago, dim2sold said:
Bonusfrag не задавать тупых вопросов зачем я работаю на NX.
Ок. Так зачем вы работаете на NX?)
Изменено пользователем piden
we buiy bully na seli
сорри ....отвлекали тут меня, как раз этим занимаюсь..... сейчас выложу
test.zip
а работаю на NX потому что нравится 1! ))) много  на чем работа но NX the best !!!
10 часов назад, dim2sold сказал:
test.zip
а работаю на NX потому что нравится 1! ))) много  на чем работаю, но NX the best !!!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
