Нужна помощь с листогибом Bystronс со стойкой Cybelec ModEva12
26 минут назад, vad0000 сказал:
...На инпуте Вниз 0 должен сместится на 1.
Пробовал - отрабатывает. Всмысле  0 на 1 меняется.  Как мне кажется, у меня проблема в другом. Баумлеровские частотники, которые на кан шине висят, стоят без готовности и с ворнингом. т.е. либо у меня в шкафу пульс энейбл в обрыве либо нет синхронизации с управлящим устройством в данном случае NCX.. ПРоводку завтра утром проверю, а вот если нет синхронизации - это хуже. Прошивка на частотниках стоит оооочень древняя и как мне кажется чпу их не видит, поэтому и ругается на х1 при попытке движения.
А есть в машинных параметрах настройки кан шины или какой файл залил так и будет?
55 минут назад, gruzevsky сказал:
CAN_general_Config_EN.PDF N2XQBK.zip
21.07.2021 в 11:37, gruzevsky сказал:
В этой теме у автора такой же шкаф как и унас, а версия днц енс другая. может ли, в принципе, это железо работать на W5 или нужно искать М2?
На CPU плате прочитайте тип процессора.
А почему M2?
У автора похоже Modeva под XP.
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Это мое железо.
В начале темы автор выложил фотку стойки, по менюшкам точно видно.
25 минут назад, vad0000 сказал:
А почему M2?
Это просто опечатка, конечно же к2.
Если я не ошибаюсь, у меня амд к6 стоит.
Только что, gruzevsky сказал:
Это мое железо.
Под ХР  было 3 типа процессора: LX800,  PM11 и VE400.
Под 98 - 5 процессоров.
Под каждый процессор - свой образ.
1 час назад, gruzevsky сказал:
я только завтра смогу точнее сказать
На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора.
Это LX800.
14 часов назад, vad0000 сказал:
На CPU плате должна быть наклейка.....
Ключевое слово должна...
Сам процессор - VIA C3 400 стоит, а наклейку кто-то похоже оторвал.
Прошил я NCX файлом N2XQBK и кан шина ожила, но работает некоректно. Часть приводов выходит в готовность, часть нет, на некоторых остается ворнинг. Это происходит хаотично, не одни и теже а постоянно разные. Стойка выдает ошибку КАН 16 или КАН19.
Похоже и правда w5 и f5не подходят.
https://disk.yandex.ru/d/XN5dCZ3bE9scFg
Это дистрибутив для via400
Он под ХР.
Могу скинуть также дистрибутив для DNC под ХР.
Надо смотреть версию.
https://disk.yandex.ru/d/rNr1ePdJKPRACw
Это версия N
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Не переключаются режимы. При загрузки стойки отображается страница машинных параметров "Добро пожаловать", при переключении на другую страницу пишет "Незаконная операция
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
