Нужна помощь с листогибом Bystronс со стойкой Cybelec ModEva12
Добрый день. Есть очень похожий станок Bystronik PR8. куплен в нерабочем состоянии. из софта на нем была только вин98 на французком. и диск в комплекте с ДНЦ 1200 SSAFFW5. я его установил и попытался прошить енц с этого же диска SHAFAW6 и SHAFAW7 досовской программой. Результата нет. В этой теме у автора такой же шкаф как и унас, а версия днц енс другая. может ли, в принципе, это железо работать на W5 или нужно искать М2? Не подскажете, где взять образ английского виндовс?
з.ы. а Flash12 работает в win98?
Спасибо.
AF1QipMDDCgsWz-beyFEphxGYZKCIhtFZ87tlfgJ
g9MARKGZrrmNHQy59
AM-JKLVF9Ta-s0D6p5zlIC30PFSdxs3kZDXN7lrwENC ставил SHAFAW6.ENC и SHAFAW7.ENC,  в графе енц отображалась, но NLR не отабражалась. при этом ничего не работало. во входах выходах реагировал только емердженси.
прошивал досовской программой, загружаясь из-под дос
20 часов назад, gruzevsky сказал:
Сфоткайие Рабочий стол windows
это образ который был на флешке со станком. (иконка ssaffw5 - это я неправильно установил dnc) сегодня залил заново образ, установил DNC SSAFFW5, enc SHAFAW6. N2X - NB8. файлы брал с диска, который пришел со станком. картина такая, енц вроде работает, гидравлика включается. при попытке выйти в референт - ошибка.
при этом на приводах диоды - первый мигает, третий горит, если счтать снизу вверх. одинаково на всех.
при установке днц когда просил конфигуратор - подкинул с дискеты (была со станком). есть еще параметры (файлы wrk и dat) не разобрался как их скормить ему. не подскажете?
1 час назад, vad0000 сказал:
Машинные параметры Вы восстановили?
И как Вы делаете инициализацию осей?
нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
13 часов назад, gruzevsky сказал:
С какой страницы? И что на экране?
не проверял.  вчера работы остановил из-за неисправности клавиатуры. Клавиатуру отремонтировал, минут через 40 буду у машины. проверю.
Да, флаги есть. А как параметры загрузить в него? В машину на флешку я их скинул. Как в саму днц забросить?
Их в какое то конкретное место положить нужно, нажимаю транфер на машинных параметрах -   конфирм и тишина.
На приводах кан не поднимается,  все питания есть. Это может быть из-за параметров или я залил неподходящий аксис файл ?
33 минуты назад, gruzevsky сказал:
результата не дало. Кан по прежнему не поднимается. при попытке двинуть осями КО Х1.
плата NCX: N8X200 S-NCX-200/B-01f.
прошивки пробовал NB8 NB9 OB3 OB6, ни в одном из случаев кан не поднялся. привода и рек такие же как и у автора поста, только у меня платы нр нет. может эта прошивка все-же не подходит? живым этот станок мы не видели и у меня нет уверенности что этот диск от него.
Я бы попробовал так. Позиционный ключ в положении регулировка. ЧПУ в ручной режим. Курсор поставить на Y1 или Y. Зайти в машинные параметры на страницу input. И нажимать педаль вниз. На инпуте Вниз 0 должен сместится на 1.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
