Простановка размеров симметричной детали
Всем здравствуйте!
1. Хотел узнать мнение форумчан, кто как делает. Мы имеем деталь симметричную, но с кучей элементов, которые надо образмеривать. Ну, с одной  стороны образмерили, и хорошо. Появляется вторая такая же деталь, но уже с маленьким отверстием, расположенным ассиметрично. И что, теперь из-за этого одного отверстия все симметричные элементы образмеривать два раза? Если я правильно понимаю ГОСТ, то - да.
И еще.
2. Если два отверстия симметрично расположены, то правильнее будет задать только их межосевое расстояние, или же еще расстояние от края всё-таки? Почему то мне старожилы наши на предприятии пытаются настоять на указании еще и размера от края, не только межосевого. Мол, линия симметрии для справки дается, она не является определяющей, поэтому нужно еще позиционировать отверстие относительно края. В ГОСТе 2.307, 2.109 ничего такого не нашел.
Всем большое спасибо! )
  • 2 месяца спустя...
В 26.04.2017 в 14:37, Gaidn сказал:
Я б просто добавил размеры на ассиметричное отверстие, оставив всё остальное.
если отверстия симметричны и для собираемости важна именно она, то ставить надо межосевое. При этом, расстояние от кромки дать как справочное (это больше для комфорта чтения и понимания чертежа, НЕ обязательное условие). Если важно положение отверстий с привязкой к кромкам, то надо и давать от кромок. Только учтите размерную цепь, ибо "раздвигание" кромок повлечёт за собой и "утекание" за этими кромками отверстий. И если допуск на габаритные размеры велик, то на одной детали будет "утекание" на, к примеру, 1 десятку, а на ответной на 4 десятки. А плюс ещё допуск на отверстие, которое можно сделать в нулях - то вы просто не соберёте изделие.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
