Вытеснение воздуха
Доброго времени суток!
Хочу получить поле давлений на стенки пресс-формы при заполнении ее расплавом полимера. Все дело в том, что расплав подается под большим давлением в ПУСТУЮ полость. Решаю нестационарную задачу, подозреваю, что FS изначально видит полость заполненной полимером, и расплав подается в себя же самого, что противоречит сути задачи. Можно ли имитировать вытеснение воздуха расплавом? Если во FS нельзя, то где можно?
41 минуту назад, a_schelyaev сказал:
FlowVision можно.
Спасибо! Начну изучать
А есть ли во FV возможность экспортировать поле давлений? У меня проблема с отгибанием знаков в пресс-форме, хотелось бы, корректируя расположение и кол-во точек впрыска, найти оптимальную конфигурацию, не вызывающую деформаций. Я это думал делать в Simulation. Или во FV есть соответствующий инструментарий?
4 часа назад, SashaKurdasov сказал:
В SW есть специальный модуль.
21 час назад, SashaKurdasov сказал:
Да, вы можете экспортировать поле давление в текстовый файл.
Оптимизацию можно сделать с помощью любого внешнего оптимизатора - IOSO, pSeven и прочие.
В 26 апреля 2017 г. в 10:28, a_schelyaev сказал:
большое спасибо!
В 25.04.2017 в 01:43, SashaKurdasov сказал:
А почему не MoldFlow, QuickFil и прочие специализированные пакеты, заточенные именно под поле давлений в форме, поиск воздушных ловушек и тэдэ?!
8 минут назад, MFS сказал:
Так я как раз об этом и спрашивал) спасибо за информацию, буду изучать эти программы
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
