Токарные работы г.Тверь
Выполняем работы по механической обработке металла (токарная, фрезерная, сверление, шлифование) любой сложности и из любого металла (единичное и крупносерийное производство). Изготовление по макетам,образцам и чертежам заказчика,.Расточка тормозных дисков,растачиваем барабаны (на грузовики).Обтачиваем рулевые рейки от любых авто. Гарантируем точность, качество и оперативность выполнения любых заказов.
"Говоря проще, если в магазине нет нужной детали для вашего КамАЗа, трехколесного велосипеда или аппарата искусственного дыхания — обращайтесь ко нам!"
Почта для связи  zakaztokarka69@gmail.com
Тел. 8-904-007-43-43
Здравствуйте!
Возможно ли изготовление 4х позиций по 1 шт каждой согласно чертежам ?
В дальнейшем может быть постоянный заказ.
Просьба обязательно ответить вне зависимости от Вашего решения.
Дмитрий
d-ras@yandex.ru
Оси.rar
    • david1920
    • david1920
