Коллеги, приветствую!
Хотим увеличить производственные мощности, делаем чехлы из дерева для телефонов.
Пробная партия 6-18 штук, в зависимости от условий. Материал наш, инструмент тоже готовы предоставить. Тех. процесс уже отработан. Рассмотрим различные варианты оплаты. Заинтересованы в длительном сотрудничестве. Планируется расширение модельного ряда.
Регион- предпочтительно Москва и МО, но готовы рассмотреть и другие варианты.
Просьба писать предложения на почту: vetpk@bk.ru
http://joxi.ru/LmGGwz3HqDwpml  - чертёж
Изменено пользователем Suworow
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
