А вас пытаюстся взломать на форуме?
Народ, привет!
стал частенько получать письма:
Здравствуйте, Krusty!
We have detected 3 failed log in attempts to your account from 10.76.31.217.
If this wasn't you, someone else may be trying to access your account. These log in attempts were unsuccessful and we have blocked the IP address from further attempts so no action is required. You may however want to change your password for greater security, especially if you use the same password on other websites.
If this was you, you can safely ignore this email and you will be able to sign in again at 24.04.2017 14:52.
Мне одному так везёт?:)
56 минут назад, Krusty сказал:
А что, так можно было? :smile: А то есть 2 (два, оба) кандидата :biggrin:
37 минут назад, GS сказал:
А разве 10.0.0.0 — 10.255.255.255  не ваша локалка ??
https://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес
неа
41 минуту назад, GS сказал:
А может все-таки "угу" :bleh:
  Показать содержимое
нет
Такие сообщения иногда приходят, если, например, при входе в свою почту ввести неправильный пароль.
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
