что это такое?
tatyanaconst
сборка, пытаюсь заменить деталь. Саму деталь меняет, а в дереве остается старое название. в названии сборки написано .asm!Master. Что это значит и как исправить. Спасибо.
Изменено пользователем tatyanaconst
добавлена картинка
Это значит надо куритить используемую формулу имени. Если указать [Имя файла] то в дереве должны отображаться только имена файлов компонентов. Если указать другие атрибуты, то они будут извлекаться и отображаться в дереве. Скорее всего в вашем случае кроме имени файла, еще какой-то не заполненный атрибут извлекается.
Формула имени здесь не причем. Эта сборка представляет собой семейство сборок, а после восклиц знака отображается название текущего исполнения. Зайдите в таблицу семейства сборок и посмотрите там.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/109/se_help/#uid:index_assemble_parts:xid950485:xid287397:famasm1a
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
