Пресс-форма для Заглушки
Здравствуйте.
Необходимо изготовить ПФ на изделие Заглушка. Чертёж в приложении.
Тираж 5000-10000 штук в год. Материал АБС.
Желательно делать в виде кассеты в блок для уменьшения цены оснастки.
Также интересует последующее литье деталей у вас.
Как вариант, можем покупать уже готовые изделия у вас.
Интересует цена оснастки и цена детали.
И цена детали, при условии покупки только готовой продукции.
Мы находимся в Санкт-Петербурге.
Спасибо.
tmp_23813-Заглушка997562271.pdf
Изменено пользователем Timi
Теплотрон-ремдеталь
Добрый день готовы изготовить ваш заказ !  наша фирма занимается изготовлением пресс-форм и штампов , так же производим литью пластика,  резины , и штамповкой деталей
Если ваш заказ еще актуален просьба отписаться на teprem18@mail.ru и мы с вами все обсудим
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
