53 минуты назад, BSV1 сказал:
Правильность того, что выложил ТС в сообщ. 32 мы оценить не можем, т.к. нам неизвестно, как построена КД на все это многообразие.
Если есть вопрос, сформулируйте вопрос и задайте топик-стартеру.
Может прояснится что-то такое, что осталось за кадром.
32 минуты назад, brigval сказал:
Если есть вопрос ...
Вопрос не у меня, а у ТС. Если ему интересно, он может попробовать выяснить у авторов этого ТУ, как построена КД на все изделия, фигурирующие в этом ТУ. Тогда будет ясность относительно правомочности записи изделий в это ТУ.
Я встречал не одно ТУ, где изделия входящие в него имеют разные децимальные номера. Попробую выяснить, но вряд ли ответят, т.к. у них сайт продаж этих модулей.
1 час назад, Thoren сказал:
Сайт где можно получить информацию Требования к построению и содержанию технических условий на эту КД.
2 часа назад, BSV1 сказал:
ТС ответ получил и его ответ устраивает.
Спорите то Вы. ))
Я бы не стал этим заниматься.
28 минут назад, brigval сказал:
Чёт я нить потерял. Мы выясняем как правильно с точки зрения соблюдения норм ЕСКД или подбираем вариант ответа, который устроит ТС? :g:
В 25.04.2017 в 11:17, BSV1 сказал:
Хорошо. Значит, если ТУ являются неотъемлемой частью КД, значит они входят в комплект КД конкретного изделия и записаны в СП этого изделия. Против этого Вы, надеюсь, тоже не возражаете?
против этого нет. Но возражаю против этого:
Если так, объясните, как Вы собираетесь ссылаться на это ТУ в КД другого изделия, если в его СП это ТУ записано не будет (а оно ведь должно являться неотъемлемой частью КД)?
И если бы читали не по одному-два слова из поста, заметили бы:
В 25.04.2017 в 10:34, Bully сказал:
Групповое ТУ, если имеется/разрабатывается, просто будет частью КД с разными децимальными номерами. Неотъемлимой частью нескольких КД.
Соответственно и в СП это ТУ будет записано у НЕСКОЛЬКИХ КД. А сразу разрабатывалось групповое ТУ или единичное ТУ сделали групповым, неважно.
Впрочем, brigval уже ответил подробнее
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
В ‎25‎.‎04‎.‎2017 в 10:34, Bully сказал:
Даже комментировать это не буду.
16 часов назад, BSV1 сказал:
Если трудно с пониманием различия единичных и групповых документов, то конечно... Сочувствую.
37 минут назад, Bully сказал:
Не валите с больной головы на здоровую. Вы даже не понимаете, что Вы не понимаете. :smile:
  • 3 месяца спустя...
вопрос чисто наркоманский.
в ТУ прописаны тех условия для изделий ХХХ.ХХХ.censored.001.
Если у производства возникают модификации, конструктивно мало (незначительно) отличающиеся от базовой конфигурации, то децимальный номер меняться не будет.
 ПАТАМУШТО  СПЕЦИФИКАЦИИ ВХОДЯЩИХ УЗЛОВ, СБОРОК, ДЕТАЛЕЙ, СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОСТАНУТСЯ НЕИЗМЕННЫ.
в одном децимальном номере есть еще  ведомость допустимых замен.
Это и экспортные варианты и вариант по времени "Ч".
Если номер сменен, то весь пакет документов по нему так же сменяется. И все родственные преемственности теряются.
Изменено пользователем SHARit
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня всем. А как быть если изделие состоит из одной платы в корпусе. Например, как для АБВГ.464331.011СБ будет записываться плата? Не могу понять
В 10.07.2018 в 16:19, kos2s сказал:
Что значит, как быть?
Будьте, как и раньше :smile:
В чем вопрос, сформулируйте.
А то не понятно пока.
3 часа назад, brigval сказал:
Получается номера совпадают, я думаю. Устройство АБВГ.464331.011 - это плата АБВГ.464331.011 в корпусе. Плата без корпуса несет тот же функционал.
14 часа назад, kos2s сказал:
"Устройство" и "Плата" изначально имеют разные децимальные номера. Плата является частью устройства. Это уже я думаю...
23 минуты назад, VOleg сказал:
Наверно не правилно написал изначально. Какой номер выбрать для смонтированной платы устройства в таком случае?
Я полагаю, что вопрос вот в чем. Есть одна сборочная единица - плата. Есть вторая - корпус. И есть третья - плата, установленная в корпус.
И kos2s хочет понять, как должны быть обозначены плата и плата в корпусе. Потому что функционально это, вроде как, одно и то же.
Но это две разные сборочные единицы. Даже если предположить, что их можно классифицировать по одному виду, т. е. 464331 в данном случае, порядковые номера у них должны быть разные. Плата 011, плата в корпусе 012.
Но я полагаю, что шестизнак у них тоже будет разный. Посмотрите внимательно на подклассы класса 46. Там есть 467, 468 и 469 - для составных частей. Если принять плату в корпусе как готовое изделие, то просто плата - это составная часть. Функциональная, т. е. относится к подклассу 467 или 468. Группу, подгруппу и вид выберите - и будет вам номер для платы.
А корпус, в который плата устанавливается, соответственно, нефункциональная составная часть. И относится к подклассу 469.
В итоге будет у вас три обозначения:
АБВГ.464331.011 - плата в корпусе
АБВГ.467(8)xxx.xxx - плата
АБВГ.469xxx.xxx - корпус
16 часов назад, kos2s сказал:
Если плата, как продаваемое изделие не существует, то не важно какой она имеет функционал.
А "Плата в корпусе" или "Корпус с платой" уже имеет функционал как изделие для самостоятельной поставки...
А вообще, если не приведено достаточно данных, то и обсуждать нечего...
2 часа назад, kos2s сказал:
Если плата, как продаваемое изделие не существует, по какому классу ей номер выбирать?
Здесь возможны 3 варианта, на мой взгляд:
1 Как составная часть по 46-му классу
2 Как плата с элементами, например, 687282.
3 Ну такой же, как и у изделия "Плата в корпусе". За своим порядковым регистрационным номером, отличным от "Плата в корпусе".
Последний вариант, в принципе, может быть, но может вносить путаницу при общении: надо будет всегда уточнять о каком изделии идет речь.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
