37 минут назад, Bully сказал:
Не "ТУ на групповое КД", а "групповое ТУ на несколько однотипных изделий по требованиям ГОСТ 2.113".
Ну и что в Вашем понимании требует ГОСТ 2.113?
38 минут назад, Bully сказал:
Это не означает, что КД при этом групповое
Да, есть еще базовый способ оформления.
1 час назад, BSV1 сказал:
Он распространяется на оформление групповых документов. Но требования, что групповое ТУ должно быть оформлено на групповой КД, нет.
1 час назад, Bully сказал:
... требования, что групповое ТУ должно быть оформлено на групповой КД, нет.
А я разве говорил, что обязательно групповые ТУ?
14 минуты назад, BSV1 сказал:
ты говорил обратное:
4 часа назад, BSV1 сказал:
что ТУ составляется для единичного или группового КД. А просто взять и дописать в ТУ стороннее изделие нельзя.
Вот я и говорю, что можно. Тогда будет групповое ТУ.
2 часа назад, Bully сказал:
Блажен, кто верует...
23 часа назад, brigval сказал:
автор спрашивает, могут ли, в принципе, групповые ТУ распространяться на изделие за обозначением, отличным от обозначения этих групповых ТУ.
Групповой документ может быть составлен на группу одноимённых изделий и относящихся к одной классификационной характеристике по классификатору ЕСКД. Структура обозначений изделия ГОСТ 2.201-80 п.2.1.
14 часа назад, BSV1 сказал:
@BSV1 мы тут не веру обсуждаем, а написанное черным по-русскому в официальных документах... Если вы не принимаете написанное там, руководствуясь внутренними убеждениями/принципами, проблемы ваши.
Изменено пользователем Bully
59 минут назад, Niki85 сказал:
Конечно, может. С этим никто и не спорит. Просто это частный случай.
Определение понятия "Групповой конструкторский документ" приведено в ГОСТ 2.113
... мы тут не веру обсуждаем, а написанное черным по-русскому в официальных документах...
Ну так давайте читать. Против этого у Вас возражения есть?
36 минут назад, BSV1 сказал:
нет конечно. Но тут про групповое ТУ ничего не сказано. Групповое ТУ, если имеется/разрабатывается, просто будет частью КД с разными децимальными номерами. Неотъемлимой частью нескольких КД.
44 минуты назад, Bully сказал:
нет конечно.
Хорошо. Значит, если ТУ являются неотъемлемой частью КД, значит они входят в комплект КД конкретного изделия и записаны в СП этого изделия. Против этого Вы, надеюсь, тоже не возражаете? Если так, объясните, как Вы собираетесь ссылаться на это ТУ в КД другого изделия, если в его СП это ТУ записано не будет (а оно ведь должно являться неотъемлемой частью КД)? И на каком основании Вы собираетесь делать запись в ТУ, что оно распространяется на изделие, не входящее в комплект КД, для которого это ТУ разработано?
Изменено пользователем BSV1
Ну посмотрите у людей. Есть ТУ за децимальным номером и есть изделия, которые ему соответствуют (см. Таблицу 1) И далее пишут:
4.1 Общие требования
4.1.1 Модули питания должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и комплекту КД (обозначение КД для каждого наименования модуля приведены в таблице 1).
Изменено пользователем Thoren
17 минут назад, BSV1 сказал:
Есть понятие первичной применяемости. ТУ, конечно, сдаются в архив (ставятся на учет) с тем комплектом КД, в спецификации которого они впервые применены.
Но это только первичная применяемость. Учтенные неосновные документы могут быть заимствованы (применены в других проектах) так же, как и чертежи деталей. Если ТУ не могут заимствоваться один-в-один (что очевидно), то единичные ТУ преобразуются в групповые без изменения обозначения(!) этих ТУ. И эти групповые ТУ записываются в спецификациях других проектов за своим обозначением.
В моей практике, например, таким образом заимствовались принципиальные схемы и перечни элементов.
Работать с такими заимствованиями труднее. Но как-то это себя оправдывает и это все по ЕСКД.
Есть еще понятие общих ТУ (ОТУ), которые не входят ни в один комплект КД. Но ссылка на которые имеется в каждых частных ТУ (ЧТУ), входящих в конкретные комплекты КД (проекты).
2 часа назад, brigval сказал:
Обычно "заимствуются" изделия (детали) по номеру спецификации но не неосновные документы.
Изменено пользователем Niki85
3 часа назад, Thoren сказал:
В данном случае это весьма слабый аргумент. :smile:
Есть понятие первичной применяемости. ...
Еще раз приведу эту выдержку
Здесь ясно написано: "... является неотъемлемой частью комплекта КД ...". Т.е. использовать этот документ в отрыве от комплекта КД, для которого он разработан нельзя.
Еще что касается заимствований неосновных документов . В ГОСТ 2.102-2013 о "заимствовании" сказано следующее:
Т.е. речь идет только об изделиях, имеющих основные КД. Ни какие неосновные документы для "заимствования" не предусмотрены.
33 минуты назад, BSV1 сказал:
Вы все время пишите о единичных ТУ. Тут вопросов нет.
Но ГОСТ 2.113 вводит понятие групповых ТУ. Работа с ними может идти иначе, чем в указанных вами стандартах.
Вообще, требования по оформлению КД могут быть разбросаны по разным стандартам.
И делать упор только на избранных для своей цели стандартах не есть правильно.
И посмотреть, как "сделано у людей" иногда бывает очень полезно. Меня этому учили с первых дней работы инженером в далеком 1983 году.
Изменено пользователем brigval
52 минуты назад, brigval сказал:
Я привел выдержку из ГОСТ, которая определяет статус ТУ безотносительно способа выполнения комплекта КД. Что единичный, что групповой комплект - ТУ  "... является неотъемлемой частью комплекта КД ...".
Я привел выдержку из ГОСТ, которая говорит, что "заимствоваться" могут только основные КД. Опять же безотносительно способа выполнения комплекта КД.
Вы утверждаете, что ГОСТ 2.113 - некий особый ГОСТ, который отменяет положения ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.114. Пожалуйста, подтвердите это аргументированно.
1 час назад, brigval сказал:
Согласен, почему бы не поучиться у знающих людей. Одно маленькое но - надо уметь понять, что эти люди действительно знающие. :smile:
9 часов назад, Thoren сказал:
Посмотрите ГОСТ РВ 20.39.415-97 как это должно быть.
6 часов назад, BSV1 сказал:
Топик-стартер привел пример действующего ТУ, согласованного со всеми службами, а Вы продолжаете утверждать, что этого не может быть. Странно :g:
2 часа назад, Niki85 сказал:
Можете выложить?
10 часов назад, brigval сказал:
Правильность того, что выложил ТС в сообщ. 32 мы оценить не можем, т.к. нам неизвестно, как построена КД на все это многообразие.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
