фрезеровка на токарном станке с X и Y осями
antonioTln
Здравствуйте,
помогите написать код для фрезеровки на токарном станке (см. картинку). Хочу отфрезеровать контур используя лишь  X и Y оси. Без С оси. Станок Hyundai L150SY. стойка Fanuc 31i
диаметр 21 мм тоже фрезеровать. проточу с запасом 0,1-0,2 мм. А контур фрезеровать полностью с радиусами 0,2 в стыках. Фрезеровать планирую фрезой диаметром 6 мм на глубину 10 мм
Попробуйте эту программу. Скорее всего придется задействовать М-команды конкретно вашего станка
на приводной инструмент.
zvezdochka.NC
Наверное к данной программе необходимо добавить ориентацию шпинделя по оси С (С0), блокировку шпинделя тормозом и включение плоскости обработки G17.
12 часа назад, Guest_by сказал:
zvezdochka.NC
огромное спасибо! выглядит программа красиво, как и представлял. как я понял, подход идёт по радиусу тоже? и ещё вопрос - программа написана с учётом того, что центр фрезы находится по привязке в Х0?
7 часов назад, andre_77 сказал:
ориентация и стопор - это да, а вот по поводу G17: это обязательно? я как то фрезеровал простой квадратик на торце и не ставил никаких G17.
4 часа назад, antonioTln сказал:
Подход по нормали, привязка в X0.
G17 - это работа в плоскости XY. Может быть и не обязательна.
3 минуты назад, Guest_by сказал:
спасибо! на следующей неделе буду пробовать.
Подскажите, а в какой САМ системе Вы сделали это?
1 час назад, antonioTln сказал:
В CREO, но для такого типа деталей думаю что подойдет любая.
12 минуты назад, Guest_by сказал:
ОК. Спасибо!
вот,  как то так -
правда оси Y на станке нет, делал с полярной интерполяцией, так что это почти то же самое.
вызов с помощью подпрограммы, чтоб можно было немного изменять размеры.
только скругления не делал, некогда.
G65P3120R21D19K8C8F100
(R-Narugny diametr)
(D-Vnutreny diametr)
(K-Kolichestvo dugi)
(C-Radius dug)
(F-podacha)
3120
16 часов назад, NSerg сказал:
вот,  как то так -
(R-Narugny diametr)
(C-Radius dug)
(F-podacha)
3120
ого...не знал, что даже цикл такой есть...спасибо за пример!
G65- это команда вызова попрограммы с параметрами.
Подпрограмму (3120) делал сам, хотел сделать универсальную, чтобы с разными параметрами работала, но получилось на стыке кадров (в середине прямых участков) были заметны переходы и я на скорую руку переправил, как сейчас и видите, но в таком виде она наверное будет работать только для 8 дуг. Если будет время и необходимость допилю до универсальности, а пока сделал так для примера, что и без кам системы можно это сделать, с помощью встроенных функций фанук.
Да и не забываем ставить в таблице геометрии радиус фрезы т.к. в подпрограмме используется коррекция на радиус инструмента.
1 час назад, NSerg сказал:
ясно...спасибо!
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
