Компас. Разводка воздуха, фитинги, манометры.
ingenerkons
Уважаемые мастера в компасе видел много различных библиотек отопление, вентиляция, трубопроводы. Но вот либо пропустил либо не заметил следующей библиотеки вот допустим есть ситуация надо подвести воздух или газ к оборудованию, там необходимы грубо говоря шланги, фитинги, манометры регуляторы и осушители. Вот ка-то хотелось бы по аналогии с ТХ что то подобное увидеть и желательно с построением модели в авто режиме по аналогии с той же ТХ.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
