Ищу производство для долговременного сотрудничества
Небольшая фирма ищет второе производство для выпуска своей продукции - редукторы и корпуса электроприводов. Так как текущее производство не справляется с заказами в силу загруженности, то ищем еще одно или два "запасных" производства. Планируем размещать заказы, когда наше основное производство не может выполнить работу в срок, что случается довольно часто. Сотрудничество планируется долговременное.
Требуется оборудование:
- 4-х координатный фрезерный с ЧПУ (в идеале, 5-ти координатный)
- Токарный с ЧПУ (в идеале, токарно-фрезерный с ЧПУ)
- Шлифовальный
- Пресс для сборки редукторов.
- Термичка
- Желательно пескоструйка и анодировка.
Детали из алюминия (корпуса электроприводов) и стали (редукторы).
Материалы ваши.
Пишите на cnc@tutamail.com
Дополнение:
- Еще (отдельно) требуется проволочно-электроэрозионный станок для нарезки нескольких специфичных типов шестерней редукторов из стали.
Пишите, пожалуйста, на cnc@tutamail.com
3 часа назад, cnc@tutamail.com сказал:
можете в личку сайт вашей организации? хочу на вашу продукцию посмотреть, а то в России то редукторостроение в застое, а Вы тут специфичные шестерни конструируете.
21 час назад, Рома калужский сказал:
чего же все так любят "в личку", всем интересно
все любят "в личку", потому что если выложить на всеобщее, то понабегут желающие за "миску супа" делать. Как в параллельной теме втулки по 10 рублей с металлом и доставкой до москвы.
Проблема в том, что так не получится.
Допустим мы стали сотрудничать. Получается от меня потребуется в момент когда вы не справляетесь, оперативно вам помогать. А в остальное время что мне делать? А если у меня заказ серьезный идет, и в это же время у вас заказ выскакивает, с которым нужна помощь? Я же не смогу всё бросить. Не совсем понятен этот момент. Или же вы должны обеспечить полный загруз производства.
В общем я бы не стал сотрудничать по такой схеме. И Вам не рекомендую. Можете поиметь очень большой головняк и с браком и со сроками.
В 15.04.2017 в 18:36, chatjokey сказал:
я ниче делать не собираюсь) я конструктор и использую прецизионные редукторы в разработках. Вот и хотелось посмотреть на сайт ТСа.
Но он (ТС) пропал, опять видимо из разряда трепа или "надо сделать детали, которые мы не успели сделать, которые у нас заказали, которые идут в узбекистан, чтобы подпирать дверь"... печаль...
Это объявление все еще актуально.
Ищем производство для долговременного сотрудничества. Заказы регулярные.
Требования в начале этого топика.
Деталей много, но некоторые из стали достаточно сложные из-за тонких стенок, затрудняющих обработку с допусками 0.01.
Пишите, пожалуйста, по емейл на cnc@tutamail.com
