Добрый день! Появилась интересная задача от клиентов. Имеем станок  Hyundai 200Y. Заказчик хочет на нем нарезать зуб с углом 23° и модулем от 1 до 2,5. Нужен совет по выбору приводных оправок. Есть ли разница при обработке зуба обычной концевой фрезой по методу invomilling и например с помощью оправок  для нарезания зуба червячкой или дисковой фрезой. Вообще хотелось бы услышать из опыта советы. В поиске похожих тем не было.
А опция зубофрезерования на станке куплена? Как правило на токарных станках функция зубофрезерования у всех производителей опция, без нее вы зуб червячной фрезой не нарежете.
Спасибо за активность, вопрос решился покупкой специального станка для обработки зубчатых колес)
Какой купили если не секрет? И почему именно на этой фирме остановились?
Честно говоря подробностей не знаю, так как не занимаемся такого рода оборудованием, но по слухам фирма Gleason. Насколько я знаю они предлагают комплекс фрезеровка + шлифовка. Конкуренты предлагают сразу "твердое фрезерование", но многие скептически к этому относятся.
Изменено пользователем Piletskiy Sergey
Вспомнил подробности
Понятно.
Для информации не только Gleason может предложить и зуборезные и зубошлифовальные станки. Есть еще компании прямые их конкуренты.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
