Новое приложение для AutoCAD: XrefsAndBlocksInfo.
ideal-a
Здравствуйте,
На сайте ideal-a.ru выложено новое бесплатное приложение для программы AutoCAD: XrefsAndBlocksInfo.
Это небольшое приложение позволяет подсчитать количество копий используемых в чертеже объектов-"блоков" или объектов-"внешних ссылок" с определенным именем.
 Особенно полезным это приложение может оказаться при работе с внешними ссылками в ситуации, когда необходимо принять решение удалять ли графический объект либо внешнюю ссылку на него.
Скачать можно здесь: http://www.ideal-a.ru/index.php?page=product&act=downloadXrefsAndBlocksInfo
Думаю Вы идеологически изначально ошибочно стали писать под АвтоГад.
В машиностроении его не кто особо не использует ибо Аутодеку пришлось купить Инвертор и пару лет еще интегрировать.
Так что в большинстве случаев работа в машиностроительных предприятиях не используют АвтоГада, разве что в оформлении еще встречается(но и это неверно крайне).
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
