Разговоры о предстоящих новинках в solid edge st10
По уже сложившейся традиции, Solid Edge® University 2016 закончился представлением новшеств в будущей версии Solid Edge. Джеф Уокер, директор направления Solid Edge, представил основные моменты Solid Edge ST10. Но помните, что это лишь часть нововведений будущей версии.
Продолжение статьи  http://cad-is.ru/blog_post/solid-edge-st10
Бета тестирование ST10 уже началось, как и следует ожидать, официальный анонс будет уже летом.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
