КАЛИБРОВКА ТС50 BLUM
MAIKL1605
Добрый день коллеги. На фрезер монтирую систему ТС50. FANUC 0. Возникла проблема с калибровкой, а именно
что необходимо внести в программу 9700(MAIN)
#33= ????????????????
#15= номер инструмента (у меня 24 номер)
#126=радиус шарика по X
#144=радиус шарика по Z
Судя по мануалу
#33-Базовый адрес памяти инструментов для длины инструментов.
(„Базовый адрес“ соответствует адресу перед адресом первого инструмента) - бред какой то.
Если установить 10024 и вызвать G65P9700C1S50,  то выдает ошибку E109 MISSIG TOOLLENGTH в мануале описания этой ошибки нет.
Вопрос как откалибровать по X/Y/Z-?
10 часов назад, MAIKL1605 сказал:
Где бред? Туда надо ввести адрес макропеременной, начиная с которой в памяти записаны корректоры инструментов на длину. Все эти корректоры находятся в памяти МАКРО начиная с определенного адреса. Так вот что бы БЛЮМ правильно заносил корректоры, ему надо знать этот адрес, иначе не туда писать будет.
У вас есть описание блюмовский циклов? Там все понятно, сначала откорректировать программу SETTING, заполнить переменные как вы уже начали. Потом калибров ка по X Y и Z Там все описано.
Учтите, придется подправить ладдер что бы выполнял команды вкл-выкл, сигнал разряда батарейки, сигнал алярм  грибка или щупа, что вы там калибруете. Щас под рукой документа нет, но кажется там задействованы команды М72-73-75
12 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Программа ВКЛ/ВЫКЛ работает. Все переменные записаны кроме #33. Я понимаю что нужна макропеременная. Фанук внятно не чего сказать не может. В мануале есть мизирный комент:
Указание: В базовых адресах 10000 и 12000 сохраняются данные износа первого
инструмента в параметре #10001 и #12001. Базовыми адресами являются адреса перед адресами первого инструмента.
Но это на износ. Если знаете адрес на геометрию то напишите...
если #33=600 например, то с переменной 600 и выше макро будет записывать все свои результаты. Нужно смотреть, какой размер нужен Блюму и дать ему такой, свободный, чтобы другие макро программы не пользовались теми же переменными
Нужны переменные, которые не стираются по выключению станка.
Фанук 0i - наличны переменные с 500..999
3xi - с 500 .. 531 (или где-то там, не помню точно), остальное опция за деньги
Так что посмотрите хотя бы на экран переменных что у Вас есть.
Только что, bfi сказал:
С спасибо за инфу. С переменной разобрался 11000. Но при попытки калибровать выдает ошибку E103 калибровка X/Y.
E103: НЕОЖИДАННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
Измерительный штифт был отклонен во время защищенного набора
перемещений. Проверить перемещения щупа и при необходимости изменить вызов программ.
Щуп некуда не откланялся сигнал по ладеру это доказывает.
При калибровке по Z выдает ошибку 104
E104: НАБОР ИЗМЕРЕНИЙ БЕЗ ТОЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
При наборе измерений не был выполнен замер поверхности.
В G59 привязка есть по Z
В ренишоу все просто, но BLUM  геморой какой то.
Я теперь даже не знаю что спросить...
8 часов назад, MAIKL1605 сказал:
Коллега, я ленивый как тюлень. Высылаю архив программ макро и параметры. Это со станка WELE 956. Там я и грибок ставил и щуп. Найдите в архиве вашу программу и посмотрите что там записано.
PROGRAM.ALL
MACRO.TXT
CNC-PARA.TXT
6 часов назад, MAIKL1605 сказал:
Посмотрите сигнал SKIP.
Включите блум и задайте защищенное перемещение. G31 Z... F100
Ось должна двигаться, а при касании щупа ось должна остановиться.
Если она останавливается сразу не начав движения, значит сигнал SKIP инвертирован.
Инвертируйте его и попробуйте снова. Только после того как станок начнет реагировать на касание щупа, можно пробовать запускать циклы.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
PROGRAM.ALL
MACRO.TXT
CNC-PARA.TXT
Спасибо за ответ. Я блюм впервые ставлю. Я тоже ленивый тюлень. Я побывал этот метод отклик есть. Засада в том, что  микропрограмма опрашивает сигналы от электроавтоматики, а именно G54.1 и F54.1 так же задействован сигнал G54.0. Я их перевел в переменные. Спасибо за файлы. Обязательно посмотрю. Это как бы одна из проблем: параметры на станке запаролили и какой пароль не кто не знает, поэтому все программы 9000 мне пришлось переводить в 8000. Прикинь геморой. Я уже продумал как на ренишоу циклы перебежать там только опрос одного сигала SKIP.
Только что, MAIKL1605 сказал:
Вот тут у меня и касяк в этих кадрах:
IF[#1004NE0]THEN#121=30
(IF[OUT3NE0]THEN#121=30)
IF[#1005NE1]THEN#121=30
Я это проверю у себя с электроавтоматикой.
31 минуту назад, MAIKL1605 сказал:
Вот кусок моего ладдера на картинке.
#1004 это сигнал Блум включен
#1005 сигнал ERROR (когда глаз теряет из вида датчик)
Так жэе высылаю ладдер с этого станка. Там видно что для прохождения сигналов надо включить кипп-реле K10.5
PMC1_LAD.000
Ладдер целиком здесь
Только что, Viktor2004 сказал:
PMC1_LAD.000
Интересно девки пляшут....!!!!!
G54.3 у меня это SKIP сигнал
ERROR G54.1
ВКЛ датчика F54.1
есть еще battery G54.0
Вот тут у меня и путаница. Надо подумать
у меня датчик вкл. посредством сигнала 1101 на F54.1 далее включая Y7.0 START
Завтра выложу фото моей цепочки...
ERROR G54.1
ВКЛ датчика F54.1
Интересно пообщаться с человеком который в ТЕМЕ!!!!!!
5 минут назад, MAIKL1605 сказал:
ERROR G54.1
ВКЛ датчика F54.1
Ну так станок у меня хоть и WELE, но другой.
Хотя циклы-то стандартные блюмовские и там адреса стандартные.
Наверное тебе придется сначала ладдер поженить с циклами
Это понятно. Мне суть понять...У меня задача прикрутить глобусный стол + блюм. Стол прикрутил хотя касяков гора и малая тележка в ладере в проводке, в параметрах. Остался блюм. Станок Тайвань стойка MF новая. Если бы ты видел как у меня глобусный стол на станке стоит....Такого в России я еще не видел. Зато сделал.
Я понимаю хрень....но по другому не как.
Не. У меня был обычный 3-х осевой WELE. 4-ю ось как опцию туда ставил.
У тебя 9000-е программы закрыты производителем (будь он неладен). Как я понял, ты взял стандартные блюмовские циклы и поставил их как 8000-е. Да? Так вот возможно у производителя циклы были не стандартные, а подработанные под другие адреса ладдера. Пришли мне бэкап своего станка, я попробую достать тебе оттуда все внутренние программы.
altera2004@list.ru
Да закрыты, но не производителем а барабашкой я думаю ты понял о чем я. Циклы прислали производители вместе с блюмом. Циклы стандарт, мол прикручивай сам!. да перевел в 8000. Напиши почту.
Файлы в студию.
PMC3.001
FANUC-2Bf.uk.txt
15 минут назад, MAIKL1605 сказал:
Напиши почту.
altera2004@list.ru
Посмотрел твой ладдер. Так и есть. Надо думаю изменить в ладдере G54.0-7 и F54.0-7 на те, которые реально ожидают циклы. Мой ладдер который я высылал, абсолютно рабочий, можешь взять оттуда
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
