Сдача на техточность
vadimich
Добрый день уважаемые форумчане!Подскажите производителей эталонных оправок для сдачи станка на техточность. Конкретно интересуют скалки для шпинделей А2-5 и А2-6.Спасибо!
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
