Построение резьбы в "Компас V16"
Sergey Zanegin
Всем доброго времени суток. Выстраиваю резьбу в компасе через цилиндрическую спираль и кинематическую операцию. Но у меня первый виток резьбы получается выше отверстия, много вариантов перепробовал не получается (скриншот прилагаю). Помогите пожалуйста разобраться.
Метрическая внутренняя резьба. Пример. Все принципы построения реалистичной 3D-резьбы на нем видны. Построено средствами приложения "Валы и механические передачи 3D". Сначала 2D-модель в чертеже, потом одной кнопкой сгененерирована 3D-модель. Вал естественно может быть любой сложности....
Метрическая внутренняя резьба.cdw
Метрическая внутренняя резьба.m3d
Изменено пользователем Glaive
  • 1 год спустя...
В 03.04.2017 в 05:00, Glaive сказал:
... потом одной кнопкой сгененерирована 3D-модель.
Я извинюсь, можно подробней, какой кнопкой?
2 Sergey Zanegin  Нужно не выдавливать, а вырезать резьбу.
Приложение "Валы и механические передачи 3D". Открыть 2D-модель в чертеже, загрузить эту модель в приложение, потом кнопкой "Генерация 3D-модели" сгененерировать 3D-модель.
      а как вы taxid фирмы нашли?
