Обход приспособления в MasterCAM при OptiRough
dm.burya
Доброго времени суток.
Есть заготовка деталь и приспособление, каждый элемент на своем слое. Требуется осуществить черновую обработку детали позиционно с двух сторон используя траекторию OptiRough. У мня не получается сделать это таким образом, что бы траектория инструмента не трогала приспособление. Вопрос очень важен для меня, так как существует множество проектов, где приспособления довольно сложной конфигурации и требуется черновая обработка с обходом прихватов и других элементов приспособления.
https://drive.google.com/file/d/0BzQDkqXGRJpOclhZVURXaHJBRkk/view?usp=sharing - Скриншот
https://drive.google.com/file/d/0BzQDkqXGRJpOdS1DdVAtbE1qcUE/view?usp=sharing - проект MasterCAM 2017
Тут тоже посмотри, может поможет...
59 минут назад, hlibhlib сказал:
Попробуй так...
Пробовал и в итоге получается все таким образом, что траектория просто неадекватна.
large.P.png.846ff671b78871fd11085ec1ab97
У меня вопрос Вы выбирали в разделе Контур. - свои приспосабления как тела или поверхности?
Попробуйте их выбрать как тела и задать на них мин припуск 0,01 должен быть результат
Изменено пользователем Jevgenijs
Я выбирал приспособления, в разделе "Контроль" (в англоязычной версии это "Check") как тела. Если на эти тела можно задать еще припуск, то подскажите где можно найти эту опция, в каком разделе. Такую же опцию знаю только в NX.
8 минут назад, dm.burya сказал:
Такое предпологается в 18-той версии мастеркама, а пока приспособления отправляются в другой слой или создается копия и все равно чтоб не мешала , отправляется в другой слой и инструментами преобразования или редактирования тела вытягивается та сторона тела на которой и нужен припуск.
Надеюсь, что правильно объяснил, ну и все зависит от индивидуальных привычек каждого решать подобные задачки.
                                   :g:
1 час назад, dm.burya сказал:
Вариантов несколько есть:
1. Это то что вам предложил hlibhlib - единственное измените оптимизацию шагов в верх - следовать ближайшему, шаги вниз - воздух.
2.второй вариант - создайте силуэтные границы ваших приспособлений на Z уровень выше и из них создаете плоские поверхности контроля.
  • 6 лет спустя...
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь.
Как заставить мастеркам начинать траекторию с указанной точки?
У меня уже есть отверстие в геометрии, но он упорно игнорирует его и идёт расфрезеровывать с центра.
На approximate start point не реагирует.
Инструмент у меня по Z работает примерно никак, хотел засверлить в том месте, где начинает обработку, но как раз внизу на дне кармана находится бобышка.
Само дно плоское, по Z никаких переходов нет.
Изменено пользователем advocut
13 часов назад, advocut сказал:
Какая версия mastercam, какая траектория, хотя бы картинку детали прикрепили или файл.
@lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы.
Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
2 часа назад, advocut сказал:
Забрось файл в Обменник и дай ссылку.
Файлообменник
02.05.2024 в 09:30, advocut сказал:
В 2D появилась траектория Optirough? Вроде это 3D Optirough.
Глянь на презентацию, то-ли нужно?
https://disk.yandex.ru/d/Q-bcRo8EFCsCdA
@hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs
Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
1 час назад, advocut сказал:
Так решили?
https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
20.03.2024 в 06:11, advocut сказал:
Нужно добавить точку в Chain Geometry и включить в Lead In/Out Use Entry Point
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
