С написанием УП почти не знаком. Когда-то генерировал УП в SolidCam, а сейчас возникла необходимость делать это в какой-то специализированной программе, которая шла в комплекте со станком. Вопрос в следующем: как задать плавное торможение к торцам обрабатываемой цилиндрической детали и наоборот плавный разгон от торцов к середине?
Хороший вопрос. Это какой-то древний самодельный намоточный станок, к которому в нагрузку дали мануал по Sinumerik 840
Интересует возможность плавного торможения перед обратным ходом и разгон после него.
FGROUP(X)
N 10 G01 G91 G94 F 2500. X 25.38
N 11 X 38.39 Y 91.76
N 12 X 38.75 Y 153.64
N 13 X 26.39 Y 146.94
N 14 X 1181.85 Y 6015.96
N 15 X 39.38 Y 88.60
N 16 X 38.56 Y 20.20
N 17 X 25.59 Y -17.10
N 18 X 25.38
N 19 X 38.39 Y -91.80
N 20 X 38.75 Y -153.60
N 21 X 26.38 Y -146.90
N 22 X 1181.86 Y -6015.99
N 23 X 39.38 Y -88.66
N 24 X 38.56 Y -20.15
N 25 X 25.58 Y 17.10
R1=R1+1
MSG("Completed Circuits = " <<R1 <<" " <<"Total Circuits =" <<R2)
RET
Не очень понятно где в проге обратный  ход, но предположу что это кадр N18.
Тогда
N 17 G01 X 25.59 Y -17.10 F500 FLIN
N 18 G01 X 25.38 F300
N 19 G01 X 38.39 Y -91.80 F2500 FNORM
Теоретически это должно сработать, но на практике я этого не проверял. Случай все не подворачивался.Так же можно в место FLIN написать FCUB
14 минуты назад, -=Shpuntubel=- сказал:
В свою очередь предположу, что речь идёт о двух коротеньких прямых участках, общая длина которых чуть больше 12 м. :smile:
Упс...:blush:
В 31.03.2017 в 17:33, I7AJIJIbI4 сказал:
намоточный станок
@I7AJIJIbI4 Вроде в мануалах подробно расписано. 5-190 и далее. Широкое поле для опытов. :smile:
4 часа назад, -=Shpuntubel=- сказал:
Тогда
Спасибо. Попробую. Поскольку программирование станка не входит в мои прямые обязанности, то и времени/желания уделять много внимания детальному изучению мануалов не было.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
