Нарезание зубьев
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ли среди Вас те, кто знаком с нарезанием зубьев в CAM-системе?
Только что, gbelyai сказал:
А какие зубья и на каком станке и каким инструментом надо нарезать ?
Дайте более развернутое описание + приложите модель детали если это возможно и т.д!
Косые зубья на специализированном зубофрезерном вертикальном станке "Комсомолец 53А11С-2". Мы его хотим модернизировать в ближайшем будущем на стойке ЧПУ от Siemens Sinumerik 840d sl. Модель детали по-позже смогу предоставить.
5 часов назад, gbelyai сказал:
:g:Отличный станок, только непонятно направление модернизации, там с ЧПУ вроде можно только угол поменять, да и то, если привод приспособить, а все остальное настраивается исключительно гитарой.
На фрезерных станках совершенно другой принцип нарезания зубьев и все способы индивидуальны в зависимости от инструмента и формы самого зуба...
- Вроде все-таки информации по вопросу маловато... Так в размышлениях можно уехать совершенно в другом направлении.....
:g:
7 минут назад, hlibhlib сказал:
:g:
Направление модернизации следующее: на данном станке во-первых будут разорваны механические связи (не будет гитары деления), будут 4 отдельных сервопривода: привод вращения фрезы, привод радиальной подачи, привод вертикальной подачи и привод вращения стола. Модернизация направлена не только на конкретно нарезание зубьев, в последующем на данном станке будет возможно делаться другая металлообработка.
Изменено пользователем gbelyai
Не ответ на вопрос, а так-сказать небольшая реплика...
Честно говоря, если вы свою затею таки воплотите в жизнь, то попрощайтесь с качественными шестернями.
Ибо ресурс шестерни напрямую зависит от качества исполнения шестерни, малейшая неточность приведет к смещению пятна контакта и в конце-концов произойдет наклеп, сначала шестерня загудит, а потом и налетит зуб на зуб...
Такие переделки обсуждают на форуме чипмейкер.
Я могу быть и не прав, все в ваших руках... ))
Удачи.
        :g:
Изменено пользователем hlibhlib
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
