Расчёт мощности котла отопления
Здравствуйте, может ли программа SW Flow Simulation расчитать мощность котла отопления. Есть модель котла со всеми газоходами и водяными рубашками, течение жидкостей и газов расчитываются без проблемм. Требуется "разжеч" на колосниках уголь до определённой температуры, подать воздух в потдувало, пустить воду в теплообменник и получить КПД, мощность котла. Спасибо.
SW Flow Simulation = нет.
Fluent / CFX / Star CCM / .... = да. Но придется ставить вопрос не
19 minutes ago, VTR said:
может ли программа ...
а "сможет ли пользователь". В общем, как обычно)
40 минут назад, VTR сказал:
Требуется "разжеч"
Жечь нельзя, можно поверхностную мощность добавить. Помучиться месяц с настройками лучевого излучения(30-40% КПД). Помучиться с сеткой(еще месяц(очень сильно размер ячейки влияет). И может после этого получите результаты.
Проблема в том, что настройки лучевого излучения в СВ достаточно ограниченные.
Да и настройки сетки тоже не очень.
5 часов назад, VTR сказал:
У нас тут есть тайная секта на эту тему - присоединяйтесь!
Поверхностную мощность? Может объемный источник тепла?
Только в любом случае эту тепловую мощность сначала вычислить придется. Как-то, где-то.
Только что, piden сказал:
Если считать КПД котла - то можно считать как входные данные.
Давно уже считал не помню как называется точно.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
