Квадратные отв. в точенке
Доброго времени.
Периодически требуются квадратные отверстия в точеных деталях.
Кто может изготавливать в М, МО?
Пример приложил.
Есть инструмент для получения КВАДРАТНЫХ отверстий при ОБЫЧНОМ сверлении.
Ничего особенного. Как называется не помню.
2 часа назад, механик сказал:
Ротационная прошивка
Мне кажется это больше подходит.
Изменено пользователем chonhua
19 часов назад, механик сказал:
Треугольник Рёло . Проектировал нечто подобное лет 15назад.
Прошивка - протяжка стоит 1000 руб и пресс ручной еще 4000 при аккуратном обращении с данным инструментом вам его хватит надолго.
3 минуты назад, chatjokey сказал:
где? О_о
По барахолкам пробегите, видел на директе протяжку комплект из 2  продавалась 700 руб.  правда там очередь была 8 чел.
14 минуты назад, chatjokey сказал:
где? О_о
вот немного порылся, но она не подойдет она меньше http://directlot.ru/lot.php?id=41422
Только что, Stalnoi сказал:
да  это почти даром, где купить господа?
Смотря какую, на 12,5 по моему не сложно и самим сделать. Снять  в углах по 2,5мм не так и сложно.
Инструмент для обработки прямоугольного отверстия, или другой конфигурации - протяжка или прошивка.
Странно - про долбление никто и не вспомнил. А ведь ничего не надо - заточил резец и сделал, и радиусы в углах намного меньше можно получит и точность по лимбу. Естественно - глубина имеет значение. Но ведь и прошивка и протяжка не всесильные.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
