Robofil 290 системная дискета
Здравсвуйте, извините видел на форуме, что у Вас есть дискеты инициализации для charmilles robofil 290р , можите выслать на почту klimm72@mail.ru  Буду очень благодарен. Могу выслать дискеты для charmilles robofil 190.
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
29.03.2017 в 12:39, Klimm72 сказал:
Траблу решили?!
