Нанесение узора.
Добрый день.
Поступил заказ, нанести на пуансон пресс формы узор.
Не смог определить, каким образом это сделать. В голове смутно маячит электроэрозионный прожиг медью.
А вот как этот узор нанести на медную пластину, если честно не могу понять. Складывается впечатление, как будто кислотой травили.
Может что посоветуете?
Извиняюсь за качество фото.
Спасибо.
Благодарю за ответ.
Значит все печально. Буду заказчику предлагать другие варианты.
Про мешочек с песком интересно. Но там шагрень. У меня видимо не получиться так сделать с медью.
напоминает плагин фильтр из фотошопа. На медь наносят фотолитографией, травлением, но там тонкий слой печатных плат. Скорее глубина зависит от  от защитного покрытия, чтобы раньше времени не облезло.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
