Нужна помощь в изготовлении форм
Илья Станкевич
Илья Станкевич
Значит необходимо изготовить 4 блина=формы.
1. Awaruna pontoon (3д модель прилагается)
Из искуственного камня,диаметр 300 мм,толщина формы 12 мм
Вот краткое описание производства:
Отверстия во фланце
От центра фланца до центра крепежных отверстий расстояние 40 мм, 12 крепежных отверстий под болт М6 , отверстия расположены под углом 30 градусов ( это разметка под маленькие формы)
От центра фланца до центра крепежных отверстий расстояние 85 мм, 12 крепежных отверстий под тем же углом и под тот же вид болта - под крупные.
Также в приложении будет фото диска для крепления форм и фото готовых форм,уже изготовленных,что должно получиться.
2.Keitech swing impact (3д модель прилагается)
тоже самое что и на аваруне
Не могу добавить фото,пожалуйста,свяжитесь со мной,я на электронный адрес скину фото и файлы 3д модели.
Доброго дня,
Готов помочь с проектом. Опыт данной работы есть. Профессиональный опыт в 3D моделировании – 10 лет. Работаю в программах Solidworks (в основном) и AutoCad.
Высылайте фото на почту
viktorsipaev017 @ gmail.com
Виктор
    • статист
