Плазменный станок Akyapak на Hypertherm
Станок плазменной резки ЧПУ Hypertherm EDGE PRO, источник Hepertherm 65. Резак подходит к металлу, касается, поджигает дугу и сразу(иногда через секунду)  гаснет и отходит вверх. На плате "делителя" светодиоды 2 шт загораются - реле срабатывает. После простоя может проработать некоторое время, а может сразу неисправность проявится и уже стабильно каждый раз.
Что сделано: ЧПУ вх/вых управления источником - дискретные сигналы приходят и выходят( но схемы нет - может я не все проверил), промежуточные реле упр источником и   выходное реле от источника. Проверка и замена кабелей упр источником, замена кабелей на плату "делителя" (сист регулировки высоты) и на сопло.. На плате делителя заменено главное реле, правда на советское с большими зазорами подобрал, т.е. не на оригинал. Кабель между платой "делителя" и ЧПУ нормальный. Замена источника и всего резака на новые, воздух нормально. Почищена и подтянута ШВП по Z. Массу стола подкидывали кабелем. На источнике ошибок нет. Ручной горелкой работает. На приводах подач ошибок нет. Пока ждём новую плату делителя может кто подскажет чего.
13 часа назад, DocR сказал:
Это конечно очень не хило.
Я так понимаю, что таких станков у вас несколько.
Обычно такое бывает из-за выхода из строя непосредственно резака.
Обычно при неисправности ТНС сначала резак начинает идти вверх , только потом дуга рвётся . Хотя при
быстром отводе трудно заметить , что первично .
Изменено пользователем Мастеровой
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
