Solid в voxel?
Подскажите пожалуйста программы чтобы преобразовать solid модель в voxel! Возможно ли это сделать для сложной геометрии!?
Желательно с пояснением!
Если устроит вариант сделать это программно, то можно через библиотеку OpenVDB. Еще вокселизация была доступна в библиотеке OpenCascade, в старых версиях.
BEWARE!
@Атан, не подглядывай!
Ты ж знаешь, не наш стиль :wink:
вроде это не солид похоже на поверхность, там возле шеи незакрыто!
ии что можно импортировать?
можешь дать файл посмотрю это ли мне нужно?!
Можно получить .stl поверхности, можно сетку в любом из форматов (настран, абакус, etc).
Это функция wrap из Ansys ICEM без сглаживания.
Для чего вообще тебе вокселы эти понадобились?
Поскольку как всегда выяснилось, что ТС требуются не совсем воксели, то еще немного fem эротики:
12 минуты назад, piden сказал:
Ты эту модель испытываешь на сжатие или на изгиб?
Я execut1oner'a испытываю на жабу)
влияние сериала "Мата Хари"
Даже не представляю что это.
upd: Загуглил. Ну если ты об этом, то вообще я поклонник GoT. По твоей теории это тоже "должно многое объяснить".
1 hour ago, Ветерок said:
куда гоу?
Подсказать направление? Типичное для таких вопросов. Ты его отлично знаешь.
Изменено пользователем piden
20 часов назад, piden сказал:
Эх....:no:
Ванмо картинко в память о теме. RIP :smile:
2 minutes ago, frei said:
 ты влюбился в гироид что ли?
Что ты! Это так, мимолетное увлечение, легкий флирт.
Blurp навек предан шнеку с переменным шагом :biggrin:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
