Изготовление пружин и пружинных колец недорого
Добрый день!
Вас приветствует компания «УралТоргСЕРВИС», г. Челябинск - основное направление которого считается производство пружин. Высылаем Вам на рассмотрение условия сотрудничества с нами.
Мы предлагаем:
- продукцию высочайшего качества;
- приемлемые цены;
- скидки и отсрочки;
- оперативную доставку.
Во вложениях Вы найдете действующие КП, по ценам и проходным ценам обращаться по контактам указанным ниже.
Так же делаем стопорные кольца
С уважением, специалист по работе с ключевыми клиентами
Алексей Харитонов
email: sbyt@pk-uralservis.ru
Мы в вк:  vk.com/izgotovleniye_pruzhin_szhatiya
Сайт:  www.pk-uralservis.ru
КП от 21.03.17.docx
КП от 21.03.17.pdf
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
