DMU 50V+TNC426
Добрый день!
Получили станок, провели необходимое ТО.
Включили. На экране ошибка:
NOT-AUS VON PCL AUSGELOEST.
Документации нет.
Подскажите, где копать??
Отдельная благодарность за документацию.
С уважением Александр.
Аварийный останов, похоже. Проверяйте аварийные кнопки, концевики... А лучше бы сразу по электросхеме всю аварийную цепочку.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Проверили.устранили.
Как выставить в ноль??
Пробовали пультом подвигать оси и стол-получилось, но по оси Z при "опускании" выдал красный экран и сам перегрузился...
Доброе утро Гуру! :)
В общем ситуация такая.
Приехал станок. Все оси были  в транспортном положении,ограничительные болты и т.д.
Все убрали, все проверили.
При включении выдал ошибку гидравлики..Нашли причину. Масло с бачка выдавило в поддон. Система была пустой.
Все заменили, масло долили.
Станок включается, но по осям X,Y двигается только в "минус".В "плюс" никак не хочет.
При попытке подвигать ось "Z"-выдает ошибку..см.фото и перегружается.
Прошу вашей помощи и небезразличия.
Добрый день!
Проблема решена.
При транспортировке съехала ось Z.
Пришлось снимать двигателя(для профилактики..) и вручную двигать оси.
Станок запустился с пол пинка.
Дело за малым- подключить стол..
Пробьемся.
Всем спасибо.
Доброе утро всем!
Станок в работе. Стол "разблокировали".Все настроили.
Книги(документация)- великое дело!!
В 3/29/2017 в 08:36, alexpogua сказал:
Доброе утро всем!
Вы некоторые блоки судя по постам отдавали в ремонт.
Куда если не секрет?
  • 8 месяцев спустя...
В 29.03.2017 в 08:36, alexpogua сказал:
А можете поделиться документацией?
  • 5 месяцев спустя...
В 24.03.2017 в 16:47, alexpogua сказал:
Добрый день!
Проблема решена.
А можете уточнить подробнее что значит "съехала ось"? У нас подобная картинка влыазит с У-осью при реферировании, есть подозрение что засрана оптическая линейка, но если вручную подвигать стол то чпу видит перемещения и даже референт проходит. Но если включены привода то вылазит такая ошибка на у ось.
23 часа назад, General Dead сказал:
Вопрос решился, оказалось что порвался ремень, заменил и все поехало.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
