DMU 50V+TNC426
Добрый день!
Получили станок, провели необходимое ТО.
Включили. На экране ошибка:
NOT-AUS VON PCL AUSGELOEST.
Документации нет.
Подскажите, где копать??
Отдельная благодарность за документацию.
С уважением Александр.
Аварийный останов, похоже. Проверяйте аварийные кнопки, концевики... А лучше бы сразу по электросхеме всю аварийную цепочку.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Проверили.устранили.
Как выставить в ноль??
Пробовали пультом подвигать оси и стол-получилось, но по оси Z при "опускании" выдал красный экран и сам перегрузился...
Доброе утро Гуру! :)
В общем ситуация такая.
Приехал станок. Все оси были  в транспортном положении,ограничительные болты и т.д.
Все убрали, все проверили.
При включении выдал ошибку гидравлики..Нашли причину. Масло с бачка выдавило в поддон. Система была пустой.
Все заменили, масло долили.
Станок включается, но по осям X,Y двигается только в "минус".В "плюс" никак не хочет.
При попытке подвигать ось "Z"-выдает ошибку..см.фото и перегружается.
Прошу вашей помощи и небезразличия.
Добрый день!
Проблема решена.
При транспортировке съехала ось Z.
Пришлось снимать двигателя(для профилактики..) и вручную двигать оси.
Станок запустился с пол пинка.
Дело за малым- подключить стол..
Пробьемся.
Всем спасибо.
Доброе утро всем!
Станок в работе. Стол "разблокировали".Все настроили.
Книги(документация)- великое дело!!
В 3/29/2017 в 08:36, alexpogua сказал:
Доброе утро всем!
Вы некоторые блоки судя по постам отдавали в ремонт.
Куда если не секрет?
  • 8 месяцев спустя...
В 29.03.2017 в 08:36, alexpogua сказал:
А можете поделиться документацией?
  • 5 месяцев спустя...
В 24.03.2017 в 16:47, alexpogua сказал:
Добрый день!
Проблема решена.
А можете уточнить подробнее что значит "съехала ось"? У нас подобная картинка влыазит с У-осью при реферировании, есть подозрение что засрана оптическая линейка, но если вручную подвигать стол то чпу видит перемещения и даже референт проходит. Но если включены привода то вылазит такая ошибка на у ось.
23 часа назад, General Dead сказал:
Вопрос решился, оказалось что порвался ремень, заменил и все поехало.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
