Постпроцессор ESPRIT под фрейзерный FMS-300
Здравствуйте! Кто возьмется написать постпроцессор под FMS-3000 фрезерный.
Все что есть на оф сайте работает некорректно в том числе и Fanuc. А именно работа с циклами сверления , винтовая обработка и.д.р
5 часов назад, LORD-DJON сказал:
станок 3-х осевой ?
4 часа назад, LORD-DJON сказал:
В шапке написано, постпроцессор под ESPRIT.
Да 3х осевой.
Возьмусь
ncc_@rambler.ru
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
