Общие знания в физике есть, но конкретно в газодинамике очень поверхностные. Потому и ищется пакет, который позволяет искать решения при достаточно примитивной постановке задач. Чтобы не было ситуаций "введите параметр X - а что это такое?"
Вроде бы возможен общий подход в таком виде. Задаётся геометрия обтекаемого твёрдого тела, берётся, скажем, какой-нибудь простой газ (чтобы, скажем, без химпревращений, без необычайной вязкости...). Программа "в лоб" рассчитывает обтекание, выдаёт карты зон давления, температуры. Уже от этого была бы большая польза.
Какую мощность гипотетического компьютера надо иметь, чтобы более-менее точно (1% :) ) считать такие задачи? Скажем, характерный размер тел - 10 м, 1 м, 10 см.
действительно смешно :smile:
такого не бывает, забудьте
характерный размер тел тоже ни о чем не говорит
может у вас 1 см гиперзвуком шурует, а 10 м в ламинаре плавает :smile:
на персоналке с 2 Гб можно решать около 2-2,5 млн тетраэлементов
в ламинаре да в лоб можно делать все подряд, а как начинается турбулентность начинаются модели турб.
если у вас есть Cray желательно не ниже 2 :wink:
можно позаниматься прямым численным моделированием, а если нет то книжку по турбулентности на сон грядущий. а с утречка ковыряться в моделях и пристенных функциях
<{POST_SNAPBACK}>
Заходите на www.flowvision.ru и зарегистрируйтесь. После этого вы сможете бесплатно скачть демоверсию и обучающие примеры. Если что-то будет не понятно или возникнут дополнительные вопросы, то будем решать в рабочем порядке.
Евгений_Красноярск
Не являюсь специалистом в гидродинамике, и профессионально не работаю в этой области. Было бы интересно узнать, какие возможности есть для людей "со стороны" применять имеющиеся инструменты в области CFD. Если возникает "наколенная" идея, не хочется тратить слишком много времени на изучение целой области науки для проверки этой идеи, а бросать бывает жалко. Программные продукты по CFD тоже стоят недёшево, да и разобраться в них непросто - даже в том, как их применять, не говоря уж о сути происходящего.
То есть, вопрос примерно такой - насколько сложно человеку со стороны получить решения каких-нибудь газодинамических задач? Или задач теплообмена? Есть ли пакеты, которые решают большой набор "стандартных задач" с минимальными требованиями по обучению к пользователю?
Понимаю, что вопрос звучит слишком оптимистично :) . Всё же хочется знать мнение профессионалов по этому поводу.
<{POST_SNAPBACK}>
Как человек съевший собачку на моделировании рекомендую использовать программы "большой тройки" (аналогия на Ли Яккоку) - Ansys Multiphysics, CFX, ICEM и у тебя будет не очень много проблем. :smile: Практически это весь инструментарий для 99% расчетчиков и исследователей. Но главное - это голова, точнее физика или даже лучше математическая физика, осмысленная и понятая (ну хотя бы сначала тяга к этому толжна быть). При этом условии можно ввязываться в серьезную драку :smile: А иначе только разочаруешься в себе и тех цветных картинках которые наделаешь. :smile:
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
