Не являюсь специалистом в гидродинамике, и профессионально не работаю в этой области. Было бы интересно узнать, какие возможности есть для людей "со стороны" применять имеющиеся инструменты в области CFD. Если возникает "наколенная" идея, не хочется тратить слишком много времени на изучение целой области науки для проверки этой идеи, а бросать бывает жалко. Программные продукты по CFD тоже стоят недёшево, да и разобраться в них непросто - даже в том, как их применять, не говоря уж о сути происходящего.
То есть, вопрос примерно такой - насколько сложно человеку со стороны получить решения каких-нибудь газодинамических задач? Или задач теплообмена? Есть ли пакеты, которые решают большой набор "стандартных задач" с минимальными требованиями по обучению к пользователю?
Понимаю, что вопрос звучит слишком оптимистично :) . Всё же хочется знать мнение профессионалов по этому поводу.
Ценность расчетчика не только в умении нажимать кнопки, но еще оценивать результат. Хороший расчетчик прищурит глаз, глядя на дело рук своих и скажет: "А ведь что-то я тут не то сделал". Хотя даже задача и сошлась без сучка и задоринки.
А для людей со стороны вроде бы в SolidWorkse есть модуль для расчета течений. В ICEMе тоже есть очень простая штука - Cart3D для расчета невязкого обтекания.
Короче, всё зависит от требований к качеству результата.
А разве софт не должен знать пределы применимости - по крайней мере, в хорошо известных случаях?
Хочется, например, иметь возможность в такой "виртуальной аэродинамической трубе" прогнать какую-нибудь форму, на предмет выяснения возникающих сил. Допустим, скорости скромные - доли Маха, газ можно считать несжимаемым. Установившийся режим, отсутствие химических превращений... Это вроде бы уже заметно упрощает работу для пакетов, при этом результат иногда нужен достаточно приблизительный - скажем, близка ли эта форма к форме минимального сопротивления или явно надо изменить.
Понятно, что в сложных случаях надо уметь подбирать для разных участков разные модели. А в простых? Или простой случай - такой термин слишком расплывчат?
Спасибо. А где можно найти демонстрационную версию FlowVision? На <noindex>их сайте</noindex> <noindex>упоминается</noindex> вариант для студентов ВУЗов, как быть остальным? Потом, этот вариант тоже платный - а хотелось бы, во-первых, сначала иметь возможность понять программу, а во-вторых, не платить за инструмент, нужный эпизодически для небольших задач. Есть ли где бесплатно легально скачать демонстрационную версию FlowVision?
Изменено пользователем avmich
to avmich:
А Вы выложите сдесь задачу (если она не секретная :). Может кто возьмется решить или что посоветует
Вообще-то интересен вопрос в принципе - задачи могут периодически возникать и пропадать.
Ну, скажем, хочется узнать, может ли быть тело с высоким аэродинамическим качеством устойчиво в потоке - то есть, если тело попадает в поток, оно само разворачивается в положение с высоким аэродинамическим качеством. В этой задаче интересуемый диапазон скоростей - от 27М до 3М.
Если бы был под рукой искомый инструмент, можно было бы попробовать какую-то конфигурацию - посмотреть, насколько далеко от желаемого.
Здравствуйте!
Идете по ссылке <noindex>http://www.flowvision.ru/index.php?id=6</noindex>
регистрируйтесь, получаете доступ и качаете демо-версию.
Вроде бы спускаемый аппарат "Союза" так и делает - при входе в атмосферу стабилизируется в заданном положении. А при М=27 (на высоте километров 100) среда скорее всего не сплошная, а свободно-молекулярная и коммерческие программы, решающие Навье-Стокса, не подойдут
Изменено пользователем BigBrother
Дискуссия по поводу двухфазной гидродинамики показала наличие больших пробелов в коммерческих прграммах CFD.
Поэтому словесной постановки задачи недостаточно для выбора методики решения. Хорошо бы иметь хотя бы сами уравнения (описывающие физику процесса), которые необходимо решить, а также замыкающие соотношения, входящие в эти уравнения.
Уважаемые, огромное спасибо за желание помочь и ценные советы. Но вот возникнет другая задача - и опять же придётся выдумывать, как к ней подойти. Хочется инструмент, который не слишком сложен в освоении - даже для первого раза, хотя, может, и ограничен в каких-то возможностях.
Ещё одна задача - рассчитать эжектор. Точнее, его работу - один знакомый, тоже неспециалист, собрал установку, запустил, а ожидаемого эффекта не получил. Может, что не так? Хочется проверить.
Насчёт Союза - действительно, на гиперзвуке законы обтекания другие. В чём-то тоже вроде более простыми считаются. Поэтому и есть надежда такую задачу осилить - на меньших скоростях и у специалистов куда большие проблемы возникают... Непонятно, действительно ли Союз стабилен в одном положении, если в поток произвольным боком влетает. Видел как-то видео испытаний капсулы Аполлона, её специально закручивали хаотично перед вбросом в поток, она разворачивалась нормально. А с крылатыми аппаратами вообще непонятно.
На сайте www.flowvision.ru зарегистрировался :) только у меня работы нет, которую там указать просят :) поэтому не знаю, что скажет админ.
Устойчивое тело mz по alfa<0 самозастабилизируется.
Непонятно зачем высокое качество?
Уравнения: в таком диапазоне чисел M закон трения Ньютона (плюс метод касательных клиньев и конусов, учет энтропийных эффектов, радиационного теплообмена) для высот примерно менее 50км. Выше есть методики ЦАГИ, учитываюшие эффект разреженности среды (гибридные локальные методы).
Время счета - секунды по всем углам атаки.
Сверхэвуковой эжектор можно прикинуть по теории одномерных изоэнтропических течений.
Можно подсесть на CFW200X или FV, но можно быть просто специалистом.
Использую коммерческие пакеты можно задавать область расчета с границей, расположенной недалеко от тела и использовать симметрию, что существенно съэкономит время расчетов.
Изменено пользователем _serge
To Eugeen,
Не могу не заметить, что данный раздел форума никак не связан с многофазностью. Вообще у меня складывается мнение, что Вы при каждой возможности пытаетесь указать на некомпетентность присутствующих здесь расчетчиков и недостатки соответствующих пакетов. Зачем Вам это?
<{POST_SNAPBACK}>
Мы считали эжектор года полтора назад на StarCD. Я думаю, что его работу можно легко смоделировать на любом тяжелом пакете, как то CFX, Fluent или StarCD. Наши расчеты с точностью до 5-10% совпали с аналитическими методиками и нашими же экспериментами.
Боюсь, сами Вы вряд ли разберетесь в CFD-пакетах. Я вот обучался работе на одном из них, и даже при переходе на другой(самостоятельно) испытываю трудноразрешимые проблемы.
С уважением, Иван.
To Eugeen,
<{POST_SNAPBACK}>
Наверное к Админу!
Во избежании склок и битья посуды нужно разъехаться по разным квартирам - однофазникам в однокомнатную, двухфазникам - в двухкомнатную.
Нам здесь трудно уживаться (не по моей вине!).
Вот <noindex>здесь</noindex> разбирается пример (высокоуровневого?) анализа крылатого аппарата. Разобраться, как проводить аналогичный анализ в слегка других случаях...
<{POST_SNAPBACK}>
Это всего лишь инструмент, позволяющий сэкономить время и деньги, но не в коей мере не компенсирующий отсутствие мозгов.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
