Fanuc NCGuide
mishania7400
говорят есть у кого то. симулятор для пк этого гуайда. про одного точно знаю что была у него копия. но посеял. сам я тоже искал по началу как работать начал - не нашел. ну и как то не страдаю без него сейчас. Компас,NCPlot (Cimco на худой конец), калькулятор, листок бумаги с карандашом - ничем не уступют Гуайду этому. для деталей  посложнее Fusion 360  качнуть можно.
  • 5 месяцев спустя...
В 19 Март 2017 г. в 20:00, xedex сказал:
Приобрести у представителя Fanuc
Оригинально конечно чо
Сам этот пакет есть двух видов - NCGuide для FANUC-0 и ManualGuide для FANUC-16..31.
В свою очередь, каждый из них имеет версии Pro и Educational.
Pro версии позволяют отлаживать и редактировать PLC-программы (альтернативы ему нет),
Educational версии не позволяют этого делать, урезанные.
Игрушка.
Pro-пакет, может, и был бы полезен, но пипл не хочет расшаривать дистрибутив.
Жмотничают даже выложить образ CD без ключей.
Наверно, надеются побарыжить, хз.
Вон тема есть такая на cnczone:
http://www.cnczone.com/forums/fanuc/79138-software-6.html#post2089966
There are three single seat NCGuide packages:
A08B-9010-J735#ZZ12 NCGuidePro
A08B-9010-J730#ZZ12 NCGuide
A08B-9010-J752#ZZ12 NC Guide Academic Package for Homework
NCGuidePro/NCGuide are the real CNC software running on a PC, so they look and perform identical to the real CNC.
The most current version (5.3) supports 0i-D, 31i-A, 31i-B and 35i. Lathe, machining center and mill-turn are supported per the control specification.
The Pro version supports PMC ladder development so is mostly useful for machine tool builders and advanced end-users for maintence related training. However, it does support the FANUC operator panel.
The regular NCGuide supports all standard operator screens and part programming, including the MANUAL GUIDE i conversational programming and 3D part visualization.
The NCGuide Academic version is very simular to NCGuide but offered at a low price ($200 in USA) with a few limitations. It only supports 3 axis, one spindle. The licence key is only good for 12 months.
There is no trial version, but the NCGuide Academic Packages is attractively priced so you can understand the software well.
All versions have a usb hardware dongle that must be inserted in the PC to run the software.
Изменено пользователем cncmaster
  • 2 года спустя...
Зайдите на официальный сайт, зарегистрируйтесь до конца мая
Сейчас они дают скачать CNCGuide полную версию. Работать будет до 30 сентября 2020
Только настройте у себя заранее почтовый сервер. Иначе геморрой со скачиванием будет
@Viktor2004 на вебинаре говорили, что они пока отключили это фичу с корпаротивной почтой, можно и с обычной регатся
2 минуты назад, drin сказал:
Можно. Но при скачивании дается не прямая ссылка, а вскакивает окно почтового сервера для отправления запроса. Так что сервер POP SMPT должны быть настроены пусть даже на маил-ру
  • 4 месяца спустя...
Для работы NCGuide необходим так называемый электронный ключ (USB Dongle)
иначе программа не будет функционировать после работы триального периода
если конечно вам удалось получить подобную версию. Так что скачивать
дистрибутив не имеет особого смысла если у вас нет usb ключа или его
программного эмулятора.
В 07.11.2020 в 12:13, Soprin сказал:
Временная лицензия так и работает, хотя должна была с сентября закончится
FANUC CNCGUIDE - это программное обеспечение для ПК, с помощью которого вы можете научиться работать с ЧПУ, проверить программу обработки и отработать  функции настройки ЧПУ.
NCGuide
Можете работать и программировать CNC / Manual Guide * 2) как на реальном ЧПУ , тренироваться с полным ощущением работы  у станка.
Идеально подходит для тренировок тех, кто не имеет опыта работы на
станках с ЧПУ Фанук.
Разработка и отладка пользовательских экранов  и ladder диаграмм могут быть эффективно
выполнены на ПК. Потому что вы можете отлаживать их в офисе до того, как вносить
изменение в  обеспечения для реального ЧПУ, это улучшит
скорость разработки.
По моему это совсем разные пакеты программ, как вы думаете?
17 минут назад, gudstartup сказал:
Да, это разные пакеты FANUC CNCGUIDE, как в этом топике уже указывалось выше:
1. FANUC CNCGUIDE Academic
2. FANUC CNCGUIDE Professional (Этот позволяет еще обкатывать проекты Ladder для PMC)
" Компьютерный симулятор ЧПУ FANUC CNC GUIDE можно вновь использовать бесплатно.
Акция возобновлена и действует до 31.03.2021.
Во время действия акции есть возможность приобрести симулятор со скидкой 25%."
20 hours ago, agering said:
А почему в пункте 2.1. инструкции оператора указано, что это Academic, а не Professional?
Это инструкция и для нормальной и для Academic, в начале раздела 2 об этом сказано,
А в 2.1 указаны ограничения Academic.
Ограничений Academic нет, я ставил проверял.
Academic это только другая лицензия, программа та же, я у официалов спрашивал.
Пробная лицензия аналогичная Professional.
Изменено пользователем AF_
Демо-версия любого софта идет у них без номерная, поэтому неизвестно, что они в ней кастрировали. Будем ждать пока кто то приобретет Pro версию, а потом можно будет и "посверлить" ;-)
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
