Токарная групповая обработка.
Коллеги.
Иногда возникает задача сделать несколько небольших одинаковых деталей. Податчика прутка нет, вытягивателя прутка то же нет. Но если я делаю в Солиде массив , то Мастеркам его принимает и можно писать прогу., но это практически для каждой детали заново, по мере прохождения очереди. Можно копировать операции, да запутаться не долго. Но что-то мне подсказывает, что должно быть простое решение обработки в "цикле" с переносом точки отсчета. Это возможно?
Основание мотора-ток5.mcx-9
В 06.04.2017 в 11:43, lexa345 сказал:
Операцию трансформация пробовали ?
Нет, не пробовал. Не представляю как ею можно это достичь.
Вроде ж можно трансформацией смещать траекторию вдоль указанной оси на указанное расстояние, присваивая каждому экземпляру новый "дом"(G54/G55/G56). А в станке заранее задать эти координаты.
11 час назад, DesperaD сказал:
Вот гдето внутри я понимал. что надо использовать G54/G55/G56 . хотя их маловато. Бывают плоские детали. коих шт. 10 резать . но не понимаю как это решить. кроме как руками копировать опереции и заменять в них траектории. что конечно и громоздко и трудно редактируемо.
Можно запрограммировать обработку одной детали. Вывести УП. Затем руками добавить цикл с условием.
Для фанука примерно так.
#5223=??? ; Переменная координаты Z дома G54
#1=0 ; Переменная счетчика деталей
#2=10 ; Количество деталей
WHILE[#2GT#1]DO1
Обработка детали
#1=#1+1
#5223=#5223-??? ; Смещаем G54 по Z
END1
Номера переменных надо смотреть в документации на стойку.
Спасибо. Я в общем так и думал. что придется макросы изучать. Ничего сложного. но пока нет опыта.  Спасибо.
7 часов назад, Letto сказал:
Можно и без макросов сделать через цикл смещения и повтор
Извиняюсь. Избалован Мастеркамом и потому неуверенно знаю G-code. посмотрел справочник и не нашел в нем цикла смещения и повтора. Что вы имели ввиду?
Я так на фрезеровке пробывал правда с повтором цикла в хайденхайн, на счет цикла смещения он точно есть почти в любой стойке просто в руководстве по разному может называться и в зависимости от системы имеет свой вывод. С рабочим макросом будет правильней и лучше, но все же объясню что имел ввиду. В файле 2 куска программы 1 без изменений, второй в подпрограмме со смещением на нужную длину по Z в инкрементах, вызов метки n раз, обнуление смещения и разъезд.
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, кто-то виноват...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
