Расточка глухого торца ступеньками внутрь
Коллеги. Казалось бы совсем несложная задача- расточить торец ступеньками во внутрь. Да маюсь какой день безрезультатно. У меня есть только расточные резцы типа SCLCR диаметр 10 под пластину 6, т.е обыные угловые резцы. И не могу его заставить резать по радиусу. а не вдоль оси. То что в прилагаемом файле операция построила траекторию есть иллюзия- она не проходит верификацию. Подскажите как принято выполнять такую обработку. Спасибо.
Основание мотора-ток.mcx-9
Задать резец не как расточной, а как проходной в соотв ориентации.
Никогда такое не пробовал и проверить не могу - сейчас нет под рукой мкама.
  • 10 месяцев спустя...
Коллеги, как обещал, отвечу что получилось. Все верно. Для расточки с поднутрением надо выбирать осевую ориентацию резца. при этом очень хорошо подходить операция черновой контурной проточки. Но надо помнить, что почемуто в ней отвод резца по умолчанию задан как +45*, что может неприятно сказаться при внутренней обработке, проверяйте это.
И у меня появилась непонятная проблема с одной деталью. И никак не могу разобраться в чем проблема. При черновой обработке торца резец режет часть траектории, лежащую вне заданного диапазона. Чистовая проходить как положено. Подскажите, что не так я делаю.
Проба.mcx-9
12 часа назад, dps сказал:
А зачем контурная черновая? Ведь заготовка у Вас не контурная... Возьмите просто черновую...
5 часов назад, qqqq сказал:
Да, просто черновая работает правильно. Но совершенно не понятно почему так некорректно работает контурная. Я часто применяю ее и вполне успешно. Но с этой деталью какой то затык.
4 минуты назад, qqqq сказал:
Во всём должна присутствовать логика.. Сделай заготовку контурной....
Согласен. Только как ее сделать контурной? До этого у меня не возникало таких проблем.
19 часов назад, qqqq сказал:
Спасибо, буду изучать.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
