Мы ищем инженеров-конструкторов, электронщиков и по софту
1 минуту назад, Di-mann сказал:
А где ваши девайсы продаются?
На Амазон и Индигого.
Голосовое управление есть?
Смарт-модель (https://www.indiegogo.com/projects/evapolar-2-smart-personal-air-conditioner--2#/) работает через умные дома от Амазона, Гугла, Самсунга и Эппле, соответственно использует их возможности управления устройствами.
Кстати еще бонусы, не упомянутые, но важные например, мне и, м.б. еще кому-то:
1. реально приятный (ну кроме вашего покорного слуги, это - увы), гендерно-сбалансированный коллектив.
2 . график весьма свободный, что, конечно, повышает требования к самоорганизации, но вам не потребуется долго и нудно отпрашиваться и выкраивать отгулы, чтобы пойти к врачу или сфотаться на загранпаспорт.
3. компания работает с современными сервисами, которые мне было интересно освоить
4. компания работает с зарубежными изготовителями и применяет общепринятые сейчас способы документирования - это довольно востребованный навык и знание
5. производителя за рубежом, рынки сбыта там же, на запуск и приемку надо ездить, мне это интересно.
14 минуты назад, Di-mann сказал:
Килобакс дороговато. А с нынешним летом актуальнее теплопушка.
Помене.
54 минуты назад, MFS сказал:
Какие еще будут вопросы
Толково. Вам бы в эти хедхантеры ))). Вакансия в принципе яснА.
  • SHARit открепил тему
