Error 411 после ремонта
MaximKl
Брал на али энкодер фануковский - ценник раза в два/три ниже, чем на ebay - за тот же used, причем видно, что достаточно свежий used.
Короче, отсоединили мотор от ШВП - на ХХ после "позиционирования" висит нагрузка по оси на районе 11%. При быстрой подаче на той же оси нагрузка уже до 35% - это просто без нагрузки.  Подключили мотор к другой оси(к Y) - те же 11%, т.е.  электроника не при чем :(
Тактильно, винт ШВП вращается гораздо легче, чем вал мотора -  с одной стороны, неудивительно, в моторе на подшипниках уплотнения. Что-то, все таки с ротором... Будем искать мотор.
Изменено пользователем MaximKl
