Что бы вы хотели видеть в SolidCAM 2017-2018
NickEL1000
  • 2 месяца спустя...
Сделайте похожую функцию
Очень бы хотелось - возможность сохранения в таблицу инструментов —всех параметрв инструмента , те не толко стандартных но и для imashinig (врезание и преход по z,  обороты )
нехватает стратегии фрезерование отверстия  ( что бы 10й фрезой фрезеровать отверстие 12 нужно попрыгать )
проверка на зарезыпри сверлении и отображение в solid veryfy - мелочь , но актувльно когда отверстия через 0,2 мм и много
5 часов назад, 560SEC сказал:
А что разве стратегией Контур нельзя расфрезеровать фрезой д10 отв д12?
Наверное, хотелось бы официальную инструкцию по созданию карты наладки, а то все приходится наугад делать, с бубном очень много плясок, и непонятно многое!
31 минуту назад, Metalfrezer сказал:
а вы лицензионный юзер?? можете запросить у тех, поддержке
32 минуты назад, Makar32 сказал:
Я к тому, что инструкция могла бы входить в какой-нибудь из мануалов, или отдельным мануалом, типа конфигурации vmid-файлов или редактирования постов.
Вот еще вспомнилось ~ при копировании траектории в другой установ ( с другой ск) чтоб автоматом менялась ск - иначе зачем создавть сам установ ?
— возможность выбора геометрии из другой ск —имхо удобнее при обработке симметричных деталей
— смарт поверхность при копировании и выборе другой поверхности оставляет глубину резания — уже как то ине смарт получается )) нужно глубину по новой указывать
— в 3д аймаше хотелось бы больше фильтров ( фильтр закрытых карманов —хорошо ) но еще бы исключить обработку уклонов фасок и плоскостей, понимаю что все можно обойти  и прогнуть траекторию как надо .... но имхо 3d imash как раз для лентяев кто хочет в 3 клика в черновую ободрать кубик ))
9 часов назад, 560SEC сказал:
Открываешь переход , на крестик перед переходом , выбираешь нужный контур , правой клавишей мышки , сгенерировать эскиз , потом выбери этот эскиз для другого МАС ;)
Хочу чтоб в токарной обработке можно было создавать несколько маков для 1 установа с одной стороны для 2 с другой до термообработки и остальные установы поле термообработки в одном проекте а не навешивать на один файл по несколько отдельных операции соответственно создание для каждого своей заготовки да и вообще это просто не удобно.
Хочу иметь возможность определения открытых кромок геометрии в стратегии "Контур", проводить измерения в режиме обновленной модели (заготовка-деталь)
В 17.01.2018 в 10:40, Makar32 сказал:
Это понятно.... я про то что есть некий контур в одной мак в другой мак я создаю переход и просто выбираю уже существующий контур  иногда полезно
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
