Что бы вы хотели видеть в SolidCAM 2017-2018
NickEL1000
Сделайте похожую функцию
Очень бы хотелось - возможность сохранения в таблицу инструментов —всех параметрв инструмента , те не толко стандартных но и для imashinig (врезание и преход по z,  обороты )
нехватает стратегии фрезерование отверстия  ( что бы 10й фрезой фрезеровать отверстие 12 нужно попрыгать )
проверка на зарезыпри сверлении и отображение в solid veryfy - мелочь , но актувльно когда отверстия через 0,2 мм и много
5 часов назад, 560SEC сказал:
А что разве стратегией Контур нельзя расфрезеровать фрезой д10 отв д12?
Наверное, хотелось бы официальную инструкцию по созданию карты наладки, а то все приходится наугад делать, с бубном очень много плясок, и непонятно многое!
31 минуту назад, Metalfrezer сказал:
а вы лицензионный юзер?? можете запросить у тех, поддержке
32 минуты назад, Makar32 сказал:
Я к тому, что инструкция могла бы входить в какой-нибудь из мануалов, или отдельным мануалом, типа конфигурации vmid-файлов или редактирования постов.
Вот еще вспомнилось ~ при копировании траектории в другой установ ( с другой ск) чтоб автоматом менялась ск - иначе зачем создавть сам установ ?
— возможность выбора геометрии из другой ск —имхо удобнее при обработке симметричных деталей
— смарт поверхность при копировании и выборе другой поверхности оставляет глубину резания — уже как то ине смарт получается )) нужно глубину по новой указывать
— в 3д аймаше хотелось бы больше фильтров ( фильтр закрытых карманов —хорошо ) но еще бы исключить обработку уклонов фасок и плоскостей, понимаю что все можно обойти  и прогнуть траекторию как надо .... но имхо 3d imash как раз для лентяев кто хочет в 3 клика в черновую ободрать кубик ))
9 часов назад, 560SEC сказал:
Открываешь переход , на крестик перед переходом , выбираешь нужный контур , правой клавишей мышки , сгенерировать эскиз , потом выбери этот эскиз для другого МАС ;)
Хочу чтоб в токарной обработке можно было создавать несколько маков для 1 установа с одной стороны для 2 с другой до термообработки и остальные установы поле термообработки в одном проекте а не навешивать на один файл по несколько отдельных операции соответственно создание для каждого своей заготовки да и вообще это просто не удобно.
Хочу иметь возможность определения открытых кромок геометрии в стратегии "Контур", проводить измерения в режиме обновленной модели (заготовка-деталь)
В 17.01.2018 в 10:40, Makar32 сказал:
Это понятно.... я про то что есть некий контур в одной мак в другой мак я создаю переход и просто выбираю уже существующий контур  иногда полезно
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
