Ошибка 2001
kirya.tex
Благодарю за ответ.
Про другую карту не знаю. Значит возможно стоит.
Все беда в том, что я даже интерфейс толком не знаю.  (что куда нажимать)
Еще и фирма находится далековато. Хотел собрать информацию, потом ехать к ним.
Вас не затруднить по кнопкам объяснить как посмотреть архив. Есть ли там файлы. И какие.
Я бы попросил ребят на месте включить да посмотреть. Думаю, сразу много вопросов бы отпало.
Спасибо.
Всем доброго дня.
В общем я видимо не туда залез.
Выручайте плз.
Сейчас черный экран, с низу надпись
MMC version 05.01.46 waiting for connecting и бегут секунды.
Видимо он ждет соединение с ПК. К ПК пока не подсоединял.
Как можно запустить стандартную загрузку?
Перезагрузка не помогла.
При нажатии 1-й клавиши появляется "choise: '1'= set new start addres, '^' = boot"
При нажатии 1 Please try one of the shown address or '^' to reboot.
Что можно сделать?
Спасибо.
Как это появилось.
Набрал пароль SUNRISE.
Зашел в NC.
Там было 3 варианта:
Normal NCK Reset
Boot with default values (start up mode)
и вроде Software обновить.
Зашел во 2-й раздел и выбрал да. Станок перезагрузился.
Теперь проблема сообщением выше.
Спасибо.
Пипец, какое-то нездоровое любопытство, впрочем, свойственное для многих россиян. Зачем делать то, о последствиях чего вы не подозреваете? Вы сбросили станок в состояние, предшествующее его пусконаладке. Теперь вам уже точно необходимо загружать архивы пусконаладки. Рекомендую обратиться в Москву, в сервис Сименса, чтобы вам дали точные инструкции...
Благодарю за ответ.
Я примерно так и понял. Что умудрился скинуть все настройки.
Обычно в таких делах не тороплюсь, а тут.....
Буду восстанавливать. Как раз подготовлю вариант загрузки архивов со станка в случае чего.
Скорее всего мне в дальнейшем придется работать на нем, поэтому тешу себя мыслью, что изучу станок более детально.
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток.
Вновь поднимаю данную тему. Удалось вернуть интерфейс станка. Станок загружается как положено.
Так же все почистил и обнулил. Теперь горит цифра 6 и 2 зеленых светодиода.
Так же собрал комп с Windows 98. Так как появлялась информация, что PCIN плохо работает с ХР.
Подготавливаюсь к закачке архивов и возникли некоторые вопросы.
1) При подключении кабеля какой использовать разъем? Есть RS 232 внешний. Подойдет ли он?
http://drop25.dropmefiles.com/preview/6d2Ge/201883850 фото разъема.
Или нужно другое подключение? Попадалась информация про разъем Х111 и Х121. Они находятся внутри шкафа.
2) В интернете нашел только 1 вариант программы WinPCIN. Его и установил.
http://drop13.dropmefiles.com/preview/OGqiJ/201895288 скриншот
Хотелось бы узнать эта программа или нет, так как ни разу не пользовался.
3) В настройках соединения на станке ничего не трогал. Только поменял скорость передачи данных.
http://drop25.dropmefiles.com/preview/47SKq/201896421 скриншот
Поставил 2400, попадалась инфа, что скорость ставить желательно меньше.
4) Сам процесс закачки файлов. Набрать пароль SUNRISE
Я так понимаю, в программе нужно выбрать бинарный формат? Загрузить NCK. После закачки NCK не перезагружая перевести S4 в положение 2 и закачать PLC.
Вернуть S4 в 0. Далее удалить пароль. И перезагрузить станок.
Вроде ничего не забыл.
Спасибо.
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
