Ошибка 2001
kirya.tex
Благодарю за ответ.
Про другую карту не знаю. Значит возможно стоит.
Все беда в том, что я даже интерфейс толком не знаю.  (что куда нажимать)
Еще и фирма находится далековато. Хотел собрать информацию, потом ехать к ним.
Вас не затруднить по кнопкам объяснить как посмотреть архив. Есть ли там файлы. И какие.
Я бы попросил ребят на месте включить да посмотреть. Думаю, сразу много вопросов бы отпало.
Спасибо.
Всем доброго дня.
В общем я видимо не туда залез.
Выручайте плз.
Сейчас черный экран, с низу надпись
MMC version 05.01.46 waiting for connecting и бегут секунды.
Видимо он ждет соединение с ПК. К ПК пока не подсоединял.
Как можно запустить стандартную загрузку?
Перезагрузка не помогла.
При нажатии 1-й клавиши появляется "choise: '1'= set new start addres, '^' = boot"
При нажатии 1 Please try one of the shown address or '^' to reboot.
Что можно сделать?
Спасибо.
Как это появилось.
Набрал пароль SUNRISE.
Зашел в NC.
Там было 3 варианта:
Normal NCK Reset
Boot with default values (start up mode)
и вроде Software обновить.
Зашел во 2-й раздел и выбрал да. Станок перезагрузился.
Теперь проблема сообщением выше.
Спасибо.
Пипец, какое-то нездоровое любопытство, впрочем, свойственное для многих россиян. Зачем делать то, о последствиях чего вы не подозреваете? Вы сбросили станок в состояние, предшествующее его пусконаладке. Теперь вам уже точно необходимо загружать архивы пусконаладки. Рекомендую обратиться в Москву, в сервис Сименса, чтобы вам дали точные инструкции...
Благодарю за ответ.
Я примерно так и понял. Что умудрился скинуть все настройки.
Обычно в таких делах не тороплюсь, а тут.....
Буду восстанавливать. Как раз подготовлю вариант загрузки архивов со станка в случае чего.
Скорее всего мне в дальнейшем придется работать на нем, поэтому тешу себя мыслью, что изучу станок более детально.
Всем доброго времени суток.
Вновь поднимаю данную тему. Удалось вернуть интерфейс станка. Станок загружается как положено.
Так же все почистил и обнулил. Теперь горит цифра 6 и 2 зеленых светодиода.
Так же собрал комп с Windows 98. Так как появлялась информация, что PCIN плохо работает с ХР.
Подготавливаюсь к закачке архивов и возникли некоторые вопросы.
1) При подключении кабеля какой использовать разъем? Есть RS 232 внешний. Подойдет ли он?
http://drop25.dropmefiles.com/preview/6d2Ge/201883850 фото разъема.
Или нужно другое подключение? Попадалась информация про разъем Х111 и Х121. Они находятся внутри шкафа.
2) В интернете нашел только 1 вариант программы WinPCIN. Его и установил.
http://drop13.dropmefiles.com/preview/OGqiJ/201895288 скриншот
Хотелось бы узнать эта программа или нет, так как ни разу не пользовался.
3) В настройках соединения на станке ничего не трогал. Только поменял скорость передачи данных.
http://drop25.dropmefiles.com/preview/47SKq/201896421 скриншот
Поставил 2400, попадалась инфа, что скорость ставить желательно меньше.
4) Сам процесс закачки файлов. Набрать пароль SUNRISE
Я так понимаю, в программе нужно выбрать бинарный формат? Загрузить NCK. После закачки NCK не перезагружая перевести S4 в положение 2 и закачать PLC.
Вернуть S4 в 0. Далее удалить пароль. И перезагрузить станок.
Вроде ничего не забыл.
Спасибо.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
