Ошибка 2001
kirya.tex
Добрый день.
Запускали DMU 35M, б/у купленный в Германии. При первом включении вылезла ошибка PLC.
Номер ошибки не записали. Так как станок долго стоял на складе, решили заменить батарейку.
До замены батарейки станок как положено показывал 5 осей.
X Y Z B C
После замены батарейки отображает 4 оси. X Y Z A
И пишет ошибку 2001. PLC has not started up.
Если возможно, опишите более подробно. Документация только на немецком.
Сам работаю с Fanuk.
Спасибо.
Ищите архив PLC(файл PLC.arc) для этого станка, или полный архив пусконаладки. С батарейкой вы очень сильно погорячились, создали из небольшой проблемки очень большую.
18 часов назад, Anat2015 сказал:
Ну и NCK заодно что б 2 раза не ходить
Да ладно для специалиста не очень.
По всем признакам батарейку меняли при отключеном станке, как говорится "не зная броду...", соответственно PLC потерялось и ЧПУ загрузило умолчательный шаблон, без пятой оси.
По поводу документации - на ваше ЧПУ она есть в инете, даже на русском языке.
Изменено пользователем Anat2015
Благодарю за ответы.
С документацией пришла дискета 3/5. Скорее всего данные файлы там.
Подскажите пожалуйста, как отправить эти файлы в станок?
Нужна ли специальная программа, или что -то еще?
Если возможно, в общих чертах.
Спасибо.
Всем доброго времени суток.
Собрал кой какую информацию по перезапуску PLC.
Хотелось бы с вашей помощью разобраться в этом вопросе окончательно.
В воскресенье поеду настраивать станок и имею огромное желание сделать все за 1 день. (Хотя как повезет))
Процессор
Что потребуется:
Ноутбук, кабель COM + RS232, загрузочные файлы, программа SINUCOM для windows 7.
Следующее фото не могу загрузить, придется несколькими сообщениями писать.
Сам процесс:
1) Обнуление реестра
2)Подключение к ПК.
3)
Рис1
Рис 2
Рис 3
Рис 5
Вопросы:
1) RS232. Есть изображение но не совсем понятно по нему.
2) В описании программы SINUCOM есть такая строчка " SINUMERIK 810D от ПО 3.3 или SINUMERIK 840Di от ПО 1 или SINUMERIK 840D от ПО 5.3 "
Имеет ли эта надпись отношение к
3)Какие еще файлы понадобятся с дискеты.
4)В каком положении должно быть ключи?
Постараюсь еще просмотреть все. Может что то упустил.
Посмотрите пожалуйста может чего упустил?
Спасибо.
Распаку кабеля можно найти в DOConCD.
 Грузи NCK потом PLC остальное по обстоятельствам .
Если архивы есть на станке тогда не надо ни кабель ни ноут.прямо отдуда и грузи.ничего не сбрасывая.
12 минуты назад, kirya.tex сказал:
Архивы находятся на карте PCMCIA?
Теоретически, да. Нормальные станкостроители всегда оставляют на карте свежие архивы, чтобы не возиться с ноутбуками. При процедуре загрузки архивов пусконаладки  ЧПУ предложит на выбор в качестве источника карту.
К сожалению слот пустой.
А распайка RS 232 от Fanuc подойдет?
Уже 3-й том качаю а распайку не могу найти.
2 часа назад, kirya.tex сказал:
"Войну и мир" ? Там нету точно.
3 часа назад, kirya.tex сказал:
Тогда вообще не надо никуда ехать.Без карты ниакак.
Это как так?
У меня же есть файлы PLC и NCK.
Или мы про разные карты говорим?
Так все таки что имеете: слот пустой (физическое отсутствие карты памяти), или на карте соответствующих файлов нет? Пока непонятно...
Доброго времени суток.
Нашел такую распиновку:
9-ти пиновый подключается к ноутбуку и не меняется.
25-ти пиновый перепаивается как во 2-й колонке.
Вроде так.
Не совсем понял в предыдущих сообщениях про PCMCIA карту.
Ведь станок включали без карты.
Спасибо.
В 810 Синумерике в этом слоте нет карты, в 840D там стоит карта с математикой, на которой остается свободное место для записи архивов пусконаладки. С 810 имел мало дел, поэтому конкретно сказать не могу, попробуйте выйти в режим загрузки архивов пусконаладки (через пароль изготовителя) и посмотрите, что стойка предлагает.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
