Ошибка 2001
kirya.tex
Добрый день.
Запускали DMU 35M, б/у купленный в Германии. При первом включении вылезла ошибка PLC.
Номер ошибки не записали. Так как станок долго стоял на складе, решили заменить батарейку.
До замены батарейки станок как положено показывал 5 осей.
X Y Z B C
После замены батарейки отображает 4 оси. X Y Z A
И пишет ошибку 2001. PLC has not started up.
Если возможно, опишите более подробно. Документация только на немецком.
Сам работаю с Fanuk.
Спасибо.
Ищите архив PLC(файл PLC.arc) для этого станка, или полный архив пусконаладки. С батарейкой вы очень сильно погорячились, создали из небольшой проблемки очень большую.
18 часов назад, Anat2015 сказал:
Ну и NCK заодно что б 2 раза не ходить
Да ладно для специалиста не очень.
По всем признакам батарейку меняли при отключеном станке, как говорится "не зная броду...", соответственно PLC потерялось и ЧПУ загрузило умолчательный шаблон, без пятой оси.
По поводу документации - на ваше ЧПУ она есть в инете, даже на русском языке.
Изменено пользователем Anat2015
Благодарю за ответы.
С документацией пришла дискета 3/5. Скорее всего данные файлы там.
Подскажите пожалуйста, как отправить эти файлы в станок?
Нужна ли специальная программа, или что -то еще?
Если возможно, в общих чертах.
Спасибо.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток.
Собрал кой какую информацию по перезапуску PLC.
Хотелось бы с вашей помощью разобраться в этом вопросе окончательно.
В воскресенье поеду настраивать станок и имею огромное желание сделать все за 1 день. (Хотя как повезет))
Процессор
Что потребуется:
Ноутбук, кабель COM + RS232, загрузочные файлы, программа SINUCOM для windows 7.
Следующее фото не могу загрузить, придется несколькими сообщениями писать.
Сам процесс:
1) Обнуление реестра
2)Подключение к ПК.
3)
Рис1
Рис 2
Рис 3
Рис 5
Вопросы:
1) RS232. Есть изображение но не совсем понятно по нему.
2) В описании программы SINUCOM есть такая строчка " SINUMERIK 810D от ПО 3.3 или SINUMERIK 840Di от ПО 1 или SINUMERIK 840D от ПО 5.3 "
Имеет ли эта надпись отношение к
3)Какие еще файлы понадобятся с дискеты.
4)В каком положении должно быть ключи?
Постараюсь еще просмотреть все. Может что то упустил.
Посмотрите пожалуйста может чего упустил?
Спасибо.
Распаку кабеля можно найти в DOConCD.
 Грузи NCK потом PLC остальное по обстоятельствам .
Изменено пользователем andrey2147
Если архивы есть на станке тогда не надо ни кабель ни ноут.прямо отдуда и грузи.ничего не сбрасывая.
12 минуты назад, kirya.tex сказал:
Архивы находятся на карте PCMCIA?
Теоретически, да. Нормальные станкостроители всегда оставляют на карте свежие архивы, чтобы не возиться с ноутбуками. При процедуре загрузки архивов пусконаладки  ЧПУ предложит на выбор в качестве источника карту.
К сожалению слот пустой.
А распайка RS 232 от Fanuc подойдет?
Уже 3-й том качаю а распайку не могу найти.
2 часа назад, kirya.tex сказал:
"Войну и мир" ? Там нету точно.
3 часа назад, kirya.tex сказал:
Тогда вообще не надо никуда ехать.Без карты ниакак.
Это как так?
У меня же есть файлы PLC и NCK.
Или мы про разные карты говорим?
Так все таки что имеете: слот пустой (физическое отсутствие карты памяти), или на карте соответствующих файлов нет? Пока непонятно...
Доброго времени суток.
Нашел такую распиновку:
9-ти пиновый подключается к ноутбуку и не меняется.
25-ти пиновый перепаивается как во 2-й колонке.
Вроде так.
Не совсем понял в предыдущих сообщениях про PCMCIA карту.
Ведь станок включали без карты.
Спасибо.
В 810 Синумерике в этом слоте нет карты, в 840D там стоит карта с математикой, на которой остается свободное место для записи архивов пусконаладки. С 810 имел мало дел, поэтому конкретно сказать не могу, попробуйте выйти в режим загрузки архивов пусконаладки (через пароль изготовителя) и посмотрите, что стойка предлагает.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
